olezhka1981
Активные пользователи-
68 -
Победитель дней
Весь контент olezhka1981
Здравствуйте. Просится на корректировку Nissan Altima 2006 года, в тахе нашел что там стоит 93C66, интересует какие могут быть проблемы при корректировке. Надо будет дёргать стрелы или нет, и как подключить на столе? Заранее спасибо.
Привет. Может кто знает какое давление на манифоле должно быть в трубка низкого и высокого давления? и при каких оборотах.
не подскажете каким образом делается тест?
А у вас нету случаем фото этого щитка, чтоб иметь представление о нём.
А в симбол что за память стоит?
Просится на корректировку показаний Renault Clio 2007, интересует какие могут быть проблемы при разборе сборке щитка, надо ли будет дёргать стрелки, может у кого есть фото подключение на столе?. Заранее спасибо
Это что дамп с отключенным иммо, или с авто привязкой ключей?
но ведь это тоже дэмо версия, а у меня была толи ломаная толи ещё какая но работала полностью, может есть у кого рабочая?
А по каким ценам её мотают в Казахстане ?
А как именно включается тест? можно пл подробней
отпишитесь про 30 минут помогает или нет, а то уж мне очень интересно стало разве такое может помочь?
Всем большое спасибо разобрался сам, до этого я посчитал TachoSoft17.3, а сейчас tachosoft8.4 и всё получилось оказывается версия 17.3 считает не правильно. Правильный рабочий дамп прилагаю. 85000 1.rar
Извиняюсь ещё раз, микросхема 93c66, а читал JAPAN ODO PROGRAMMER и писал тоже ею, но и PonyProg пробовал дампы одинаковые. Дело в том что машина находится на СТО, а спидометр мне привезли отдельно. До меня вроде ни кто не лазил по крайне мере следов не видать. А хозяин говорит что всё работало отлично. Очень нужна помощь
Глубоко извиняюсь действительно не GS470 а GX470. Пока старый дамп не пробовал, сейчас буду пробовать, как попробую отпишусь, но может есть у кого дамп от панели 83800-6E151 556-600
Сегодня на смотку попросился Lexus GX 470 93c66 2004 года, изменил пробег теперь не работает тахометр и показания одометра моргают. Прошу помощи в чём может быть проблема. Дампы прилагаю. Делал TachoSoft. оригинал 92192.rar изменён 85000.rar
А можно мне тоже в личку по подробней что да как, а то давно уже интересует этот вопрос но ни где ответа так и не нашёл. Заранее спасибо.
Ключ у него баз чипа, а блок иммо такой-же как и у примьеры LUCAS 8AX, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/986/page__p__5070entry5070
Люди нужна помощь! Пригнали машину Nissan Terrano 2 1995 года, объём 2.4, бензин. Когда её заглушили и попробовали вновь завести машина не завилась, сказали что для того чтобы зависти надо включить зажигание, на пульте нажать правую кнопку, и потом оно заводится. Но чтобы сработал и отключился иммо её надо нажимать бывает от нескольких секунд и до нескольких часов часов. При осмотре оказалось что стоит LUCAS, разобрал брелок просмотрел на не пропаи оказалось их нет, тогда начал искать сам блок Lucas и нашёл, как оказалось его до меня уже вскрывали,а хозяин не знал так как машину взял не давно, зацепился оссцилографом на выход приемника в этом блоке, при нажатии на кнопки появляются импульсы, а дальше я в тупике. Что делать не знаю может кто подскажет как отрубить этот иммо. Забыл сказать что машину так больше и не завели. Help?
не могли бы вы выложить рабочие прошивки?
Всем спасибо разобрался, позвал друга посидели поколдовали и разобрались, код вычислили. Тему считаю закрытой.
Принесли это чудо, раньше такой аппарат не встречал, считал память 25160 нашёл строку с кодом а алгоритм понять не могу, бьюсь второй день мозги дымят а толку нету, перечитал всё что нашел в инете толку нет, может кто поможет каким образом высчитать код. Или у кого есть дамп с кодом скиньте очень надо
Сегодня тоже приехал Cryiser 200 2009 года после правки пробег изменился, а не счёт FF то это похоже на сервисный интервал, так как до корректировки была надпись о сервисе а после исчезла. Правил TahoSoftom спидометр пробег считает, а выше было написано что стоит.
Lexus LX470 2001г на приборной панеле загорелись лампочки (ABS, CHEK, АККУМУЛЯТОР и ещё одна ) сразу проверил зарядку она в норме 14.4 вольта, после проверили сканером на ошибки тоже всё чисто. Что может быть ? очень надо
Извините запарился не в автодате а в TachoSoft17.3 есть две память по 2007 году. 93С56 и 93C86. Вот меня и мучают сомнения.
