SHAMANBY
Весь контент SHAMANBY
  1. Быстрей всего газит. Без охлаждайки много проехали? А датчик мог лечь при перегреве.
  2. Полностью согласен, наиболее корректны английские версии. По Азии очень неплох 431. Ваг тоже неплохо. Америкосы на уровне. У меня старый 2007 года 431 (честно работает 10 лет) и новый 2014 версия комплект -свисток(красный) ,планшет, набор переходников.Обоими доволен.Старый в некоторых случаях лучше брет авто до 2000 года.Для того чтобы перепрограммирован блоки нужен не лаунч ,а несколько другое оборудование.А по поводу адаптаций, занимаюсь Азией практически все делает, при соблюдении условий от производителя ))))
  3. Нужна помощь в восстановлении флеш карты, родная умерла - не читается, копии нет. Вознаграждение гарантирую.
  4. Какой мотор? Трамблер Bosch или Denso? Катушка зажигания внешняя или в трамблере?
  5. Какое остаточное давление через 30 минут?Как быстро насос создает рабочее давление?Зависит ли это от уровня топлива в баке?Что будет если первый прокрут после получаса 3 секунды затем стоп и снова заводим.Схватывает со второго раза? зависит ли это от температуры двигателя? попробуйте заглушить все шланги подачи газа, либо пережав их , либо отсоединив от газовых форсунок заглушить.Можно еще проверить не травит ли клапан отключения подачи газа . отключить питание от клапана отключения подачи газа, снять шланг идущий к редуктору и мазонуть мыльным раствором ( можно слюной :-))) так быстрее)надует пузырь значит главный клапан травит. Как то так.
  6. В салоне под рулем F21 (21 предохранитель), в схеме SC21 на 10 Ампер .Еще не работают в этом случае -задний дворник и стеклоомыватель ( здесь один насос с переменой полярности).
