DblMOK
Информация о DblMOK
  • День рождения 18.04.1989
    Mercedes Benz w124
    Белгород
  • Интересы
    Фото, RC-моделизм
1 159 просмотров профиля
Достижения DblMOK
  1. Всем спасибо за помощь, сделали чип по дампу иммо.
  2. Понял, спасибо. Но сейчас дампы привязаны, может ли быть проблема именно в XT27A? Родные попробую залить чуть позже.
  3. Добавлю, что использовался XT27A, подготовленный, как pcf7936a для Chery Возможно в этом проблема?
  4. Vortex Corda 2011 иммо м11-3600020, моторный m7.8 Полная утеря. По вину пин не подходил, когда оставалась одна попытка, слил дампы с моторного и иммо. Вин коды не прописаны. В дампах в пин FFFF. При попытке ввода пин кода через Сканматик 2 в моторный и иммо пишет, что пин не верный. Вводил 0000 и FFFF. Залил дампы от такого же иммо и от чуть другого моторного. Пины подошли, всё сбросил, привязал одно к другому. Подготовил на XHorse 7936 для Chery. При попытке обучения ключа — "Блок управления отклонил запрос: А4 - ключ не обнаружен, уже обучен или неверного типа." Вычитал 24LC02B_chery_amulet_immo.BIN M95080_chery_amulet_pcm.BIN Залил 24LC02B_chery_NEW_immo.BIN 95080_chery_NEW.bin
  5. Спасибо откликнувшимся! На автомобиле после утери ключа в сервисе не хватало блока иммо, блока комфорта, ключ, замок от другого авто и ECM с разборки. Вычитал AT25080 в ECM, пин соответственно другой. Подкинул блок иммо, прописал ключ.
  6. Добрый день! Спасибо, что откликнулись. Сразу скажу, не уверен в отсутствии косяка со стороны автомобиля, но пин код не подошёл. После первого ввода иммо заблокировался. Пока жду. Есть ли шанс, что пин не верный? В лс не могу вам написать.
  7. Всем привет! Помогите, пожалуйста, с пином для КИА Карнивал 2005 X4XUP751260000675
  8. Залил, заработало. Не совсем ясно было какая часть прошивки правится, но уже разобрался. Спасибо!
  9. Господа, доброго дня! Нужна помощь по ИММО офф. Слетают ключи. Надо проверить без иммо. Ну и обнулить данные об активации иммо, дабы мог переобучить ключи. Слитый фулл ниже: I464GM08 Granta Flash.bin
  10. Сегодня созвонился с клиентом, всё хорошо, всё работает, как надо! Спасибо за помощь!
  11. Залил, вывалились ошибки по ЕГР, но разъем был отключен от клапана. Клапан не заглушен. Подключил, отправил покататься. Через пару дней сообщу, что как. Для сравнения, на той прошивке, что я до этого писал, на отключенный клапан реакции не было, но с подключенным, на холодную, задирались обороты.
  12. Спасибо! На днях попробую, обязательно отпишусь о результате.
  13. Вот чистый сток, мой сток выше, можете сравнить побитово, они идентичны после адреса 0х7FFF. S020010601C1Matiz08full(call_S0207503ESF1).bin Ну а на счет того, что я правил, я не уверен. Делал по образу и подобию прошивки от "паулюса" из помойки. Но сейчас нет ругани ни на егр, ни на дк2. Только КС.
  14. Может переполнена личка?
  15. Доброго дня, господа! Помогите с прошивкой на матиз 0.8 Sirius D32 S020010601C1 call_S0207503ESF1 Слил, поправил в хекс редакторе отключение ЕГР и ДК 2, но контрольку посчитать нечем. По ней ошибка. 1BWV_stok_ff.bin 1BWV_noEGR_E2_ff.bin
