McTiTeJl
Весь контент McTiTeJl
  1. Спасибо...а кто нибудь занимается обкаткой таких чудишь в москве? и сколько по цене выходит?
  2. Добрый день. Имеется: mercedes 190e w201 с мотором m102 2 литра ДК есть, ДФ нет. вот такая прошивка залита m102.bin. Проблема вот в чем, периодически машина сваливается в аварийны режим из-за пропусков зажигания в 1 и 4 цилиндре. Соответственно откатать карты никакой возможности. Причем можно ездить довольно долго и все нормально, а бывает, когда она ловит ошибки одна за одной...мучаешься сбрасывать. Компрессия ровная. Все датчики проверил осциллографом - все работает. + Когда ошибок нет, двигатель работает очень ровно, без троения и прочих радостей, ошибки обычно появляются при сбросе газа или на малом газу/хх. Помогите разобраться. И подскажите пока как на 5.1 проверку пропусков выключить имея CTP-3.21. Понимаю, что это очень не хорошо, но может вылезет что то еще вместо пропусков. Спасибо
  3. Я понимаю что под такое требуется индивидуальная обкатка. Но может посоветуете какую нибудь прошивку, просто чтоб работала сностно, пока этого не произойдет? ДК в системе есть. Адекватно ли будет использовать I206DP55?? Рампа с обраткой и регулятором. З.Ы. и как я понимаю РХХ у 07 и Нивы разные?
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем прошить лучьше: Была 21074i с двигателем 21067i...устанавливается Блок 21213 целиком, бошка остается 21214 (стояла на семерке), распредвал 21213, клапана - винты. Блок соотвественно остается с семерки: Январь 7.2 21067-1411020-11, изначально там была прошивка A226FM10.
