andrej-rus-66
Информация о andrej-rus-66
  • День рождения 30.07.1976
    ВАЗ-21093i 2002г Bosch 1.5.4N 2111-60
    Свердловская обл. г. Полевской.
Достижения andrej-rus-66
  1. Прошивка J5v03k22, по диагностике какие параметры смотреть? То есть все равно даже если стоит ДК надо тоже на заводской прошивке регулировать СО?
  2. Приветствую, подниму тему. Поставил новое эбу Январь 5.1 2111-61 с родной прошивкой, все не плохо, только на прогретую с ХХ проблема. Плавают обороты в пределах 840-740. Возможно ли, что это косяки старого мотора прописанные в эбу? На боше обороты ровные 880-860.Если я правильно понимаю, то надо делать инициализацию блока? Спасибо.
  3. Спасибо за ответы, почитав форум понял как шьется бош и январь, с бошем по более манипуляций, чем с январем. Есть возможность программировать W27c512, так же в пути с RD-lab Ромокабель плюс есть бесплатные программаторы: НПП НТС и ChipLoader Lite 1.6. Январь на примете тоже есть взаимозаменяемый с моим Бошем. Проблем с ВСО у меня с моим Бошем нет. Двух режимка тоже не нужна так как ГБО не стоит на авто. Про панель VDO не знал, нашел статью как диагностировать, потом проверю, хотя стоит бортовик Мультик ri 500. А вот про задачи стало интересно, что может Январь и чего не может Бош? Что не нравиться это, при оборотах от 2000 орет и не едет толком, думаю, что все таки прошивка. Забыл написать, что мотор в стоке после полной капиталки на обкатке скоро поеду на регулировку клапанов.
  4. Про взаимозаменяемость блоков читал. Мне интересно, что измениться при замене, будет лучше, хуже работать двигатель, как ехать будет авто. а какие до калибровки потребуются?
  5. Спасибо, проблем с перепайкой не будет, так как стоит микросхема в гнезде и извлекается и вставляется обратно. А существенные изменение будут при замене блоков, кроме как прошивки, есть?
  6. Приветствую, стоит ли менять эбу бош на январь, какие будут плюсы и минусы? Авто ВАЗ-21093i, стоит Bosch M 1.5.4 2111-1411020-60. Идентификатор ПО M1F03@62. Спасибо.
