Странно что после востановления что то не работает, тут либо не правильно востановили либо перерезали при включенном зажигании. Легче обратиться к электрику.
я в основном для точечной подсветки использую светодиоды от подсветки дисплеев сотовых телефонов(подбирая сопротивление от 12 вольт до 3.5)...как ты сделал подсветку стрелок??
радости мало....брешет спидометр,не работает электротабло на температуру и т.д. По проводам смотрел,много не хватает...скорее всего и бортовая проводка другая. Может есть у кого схема на газель последнего выпука, буду благодарен.
у меня на Газели стоит стандартная доска приборов, хочу поставить последнего выпуска(у меня обычная глазастая 2004 г.в.). Может кто нибудь ставил?.Как разъемы?. Какие нюансы?.Спасибо!.
Искал протечки все чисто, у моего напарника такая же фигня.Обороты повышаются прим. на 300-400 оборотов. Пока нашел временный выход(отсоединяю бензошланг и + от бензонасоса)после прогрева, бензин на месте !!!!
двигатель 405 22 работа на газу устойчивая. Стоит залить бензин, повышаются обороты т.е. работа идет вместе с бензином. Пробовал отключать бензонасос..бесполезно,бензин кончается за один день работы. эмулятор стоит но кажется плохо работает.Получается что если в баке бензин то двигатель работает на газу и на бензине.Какие мнения?
