Berlogic
Весь контент Berlogic
  1. И еще - о включении на столе - заметил, что на выходе 4 (Data Output) мс 93с66 постоянно высокий уровень, никаких импульсов. Т.е дампы, которые я туда пишу, проц даже не пытается читать. Коды P03 и P07 говорят об ошибке коммуникации - логично, ибо ничего не подключено, P22 при замыкании одного из контактов R, N, F на землю исчезает. Отсюда вопрос - должна ли доска работать на столе при подаче питания, или она, не видя VCM вываливается в ошибку, и до чтения SEPROM не доходит, или в моей панели проблемы с процом, или его firmware?
  2. А по поводу включения на столе - как я понимаю, моточасы она должна показать? Сейсас на столе показывает сначала прочерки, потом по кругу ошибки P03, P07, P22
  3. К чему здесь эти ваши фантазии? Я могу заплатить, точнее заплатит в конце концов директор того предприятия. Но платить намерен только за реальную помощь, а не за пустой пафос. А по поводу надоевших Вам интригантов - советую обратиться к психологу или на другой форум.
  4. Пробовал, все равно вместо часов прочерки. Да и судя по таблице с пробегом, все нормально там с порядком байтов, также как в выложенных на этом форуме прошивках аналогичных панелей. Пробовал из других прошивок, якобы рабочих, таблицу с моточасами вставлять (ячейки с 0x002 по 0x07A) - результат тот же нет, я не с того продприятия. И директора у меня нету
  5. Уважаемый molistat, если я новичек на этом форуме, это не повод для столь презрительного отношения ко мне. Да, я никогда не занимался отмоткой и восстановлением одометров, столкнулся с такой проблемой впервые и пришел сюда в поиске информации для ее решения и совета от профи в этой теме. Непонятно только, что здесь делаете вы, самоуверждаетесь таким образом?
  6. Про 10$ речь однозначно не идет, вина не моя, но мне интереснее поднять эту панель, чем предлагать новую. Если панели совместимые, например с Ниссаном то если залить прошивку он ниссана, например, отсюда, (структура дампов очень похожа) , то все должно заработать?
  7. Всем доброго дня. Помогите, пожалуйста дампом, панель от Mitsubishi, "горе-ремонтники" убили при попытке отмотать, бэкапа, естественно, нет. При включении вместо моточасов - прочерки, и блокировка хода. Во вложении - то, что записано в 93С66 А посмотреть как тема оформляется слабо? Mitsubishi_F18C_BAD.BIN
