547 -
Победитель дней
4
Весь контент Greys
Держи,это необученный еепром из комфорта Приоры. PRIORA_Elektropaket.rar
Не опасаться граббера на Приоре?У нас как-то не принято угонять приоры.....У кого есть граббер,тот работает с более серьёзными машинами.А для местных наркоманов хватает и штатной системы с иммобилайзером.
Увы,скорее всего блок - на запчасти.При попадании тосола первыми погибают межслойные перемычки,так называемые via.Но это ещё не всегда всё.В моей практике ещё накрывалась ТЛЕ6240,причём каждый раз по своему-то канал одной из форсунок не работает,то вентилятор не включается,то какая нибудь лажа с клапаном адсорбера....Самое смешное,что во всехслучаях процик оказывается жив,и после благополучного выпаивания идёт донором в другой ЭБУ.
Да нет,парни,когда я говорил,что блок может закрыться,то подразумевал автеловскую прошивку.Хотя по непроверенной информации,в ближайшем будущем собираются ВСЕ эбу делать закрытыми.Так что осторожность никак не помешает...
Честно говоря,даже не знаю,будет ли лучше?Схемы брелка нет,а АПС-ку могу дать. АПС 6.1 схема.pdf
По моему,вариант с трейдовским загрузчиком на данный момент наиболее подходящий.Собираюсь брать себе такой....
Не знаю,лично у меня этот декриптор не работает.
Опасения не без резона.В принципе,процессор на автеле закрывают во время программирования.И есть вероятность того,что во время репрога вы зальёте прошивку с кодом активации защиты процессора.Тогда блок станет закрытым.Кстати,модуль для работы с закрытыми блоками к Комбику защиту не снимает.Он её обходит,предоставляя нам возможность репрога,но блок так и остаётся закрытым.То есть,блок ни считать ни записать нельзя через бут.Остаётся не так уж много вариантов - или куплять модуль к комбику,или куплять трейдовский загрузчик,или самозагружайки ну или замена процессора с переделкой блока на ителму.
Приобретите альфометр на базе обыкновенного ДК,и можно будет в достаточном приближении померять СО.Естественно,для коммерческого применения этот метод в корне не пригоден,но в домашних условиях приблизительно отрегулировать СО вполне можно.
Держи,тут схем море,думаю,что нужное выберешь.А принципиальная схема 797 не попадалась нигде.... shematics.zip
Парни,вот ещё одна схемка.Умеет проверять модули зажигания и промывать форсунки (совместно со стендом,конечно).Длительность импульса и частота регулируется.Сам её не пробовал,но на первый взггляд - вполне адекватное устройство.Да и проще уже некуда по-моему... Tester_Modulya_Zazhiganiya_i_Forsunok.rar
Никакая программа Бош М1.5.4 не прошивает.Внутри его стоит ПЗУ 27С512.Вот она выпаивается,в программаторе программируется,на её место впаивается кроватка,и прошитаяя микросхема в неё вставляется.
Кулибин,да вы хоть на дату постов смотрите,когда отвечаете.Чел наверно уже давно купил себе программатор да и адаптер тоже....Зачем таким образом посты набивать?
Ну если уже дело дошло до программатора....В общем,всё правильно,стирание подразумевает ФФ по всем адресам,и машинка про иммо забудет.Но желательно его ещё отключить физически,так как было несколько случаев (правда не на Боше),когда иммо немотивированно снова прописывался в ЭБУ.А вообще,не надо было этих жертв с выпаиванием-запаиванием микросхемы.Любой Комбисет кроме работы с одометрами умеет очищать еепром внутрисхемно.Подпаиваете провода и всё,иммо нет.
Если к Комбику нет модуля для закрытых блоков,то ничего и не получится.
Кстати,для этой же цели существует вот такая программулька.Устанавливаете связь с ЕЛМ,шлёте ту же команду,получаете тот же ответ. stnterm.rar
Виктор,вы чему удивляетесь?Всё здесь очень даже вяжется.То есть - какой инструмент - такие и поделки из-под него выходят.Я имею ввиду то,что ни одна серия вазовских прошивок не избавлена от заводских врождённых дефектов.С некоторыми из них потом (уже после реализации автомобиля) пытаются в спешном порядке разобраться,шлют информационные письма на гарантийные СТО и т.д.Что,в процессе разработки прошивки этих дефектов не было?Конечно были,а не выявили их сразу отчасти потому,что работали этим самым ..Рабочим инструментом..А выявили дефект уже работники СТО,у которых рабочий инструмент немного другой....
А нафига в личку то?Если народу интересно,то пусть все и видят.Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я....
На 9-15 моделях разъём иммо находится справа-слева от рулевой колонки под торпедой.У одинаковых машин бывает по разному.
Большое спасибо!Качество хоть и не очень,но большинство разобрать можно!
Ну,насчёт того,что лучше диагностировать ЕЛМ-мом - не думаю.По ОБД протоколу вообще трудно назвать диагностикой.Сам ЕЛМ-кой пользуюсь в исключительных случаях,когда нет другого выхода.А вообще лучше тестить марочным протоколом....
Да разницы практически никакой нет.У меня китайский адаптер,работает исправно.Просто некоторые проги при запуске хотят видеть оригинальный адаптер.Но эта проблема решается очень просто,в китайский адаптер записывается соответствующая информация, и теперь все проги воспринимают мой адаптер как за свой родной.Да и в принципе для работы вполне хватает тех прог,которые не делают инициализацию адаптеров.Это если вам уж очень хочется работать последними обновлениями,тогда только надо прописать в адаптер пару фраз.Если кому надо-могу подсказать что и как более конкретно.
Да,просмотрев хелп к нему,единственное,что приходит в голову -надо брать.За эти деньги девайс отличный....Придётся на какой-нибудь праздник делать себе подарок...
Эдвайзер 2,скачай с оф.сайта Скан-Тестер,установи его,и почитай хелп к нему.Лично я для себя нашёл в нём много интересного.Правда,прогер сам не запускается естественно,но хелп отменный.Начинаю и я склоняться к его приобретению....А диагностика вроде бы работает,завтра проверю...
Вероятно,вы пытались записывать-считывать еепром без доработки блока.Если блок закрытый,то необходимо поворачивать резистор на 104/105 ноге процессора,и тогда еепром великолепно считывается-записывается.Но только не нужно пытаться таким способом читать-писать флэш на закрытых блоках.Это справедливо и для открытого модуля 7.2+/ М73 и для режима БСЛ.
