avtomotiv
Весь контент avtomotiv
  1. Спасибо активизация прошла успешно. После нескольких запусков программа заблокировалась с ошибкой HTTP Status 500,возможно из за вкл интернета ,проблема решилась установкой программы поверх этой без удаления старой всё заработало адаптер опен порт2 блок прошил. И ещё совет тем кто читает если сохранить данные регистрации то пароль при переустановки программы будет старый.
  2. Добрый день. Помогите пожалуйста с активацией. R138956794 E7AF-9AED-E05A-3E5C-CDA8-6DB1-F2F9-D5DD- 60F8-7C64-68AE-5ED2-BCB1-9B13-97E0-36CF
  3. смотри осцилографом сигнал есть или нет ,можно с имитировать генератором нч частоту не помню подбирал
  4. посмотрел разные года и объёмы двигателя у всех 950гр с задним ac 1050гр.На диагностике смотришь процент открытия клапана и на манометры, должен быть рост на высокой падение на низкой стороне есле нет значит хана компрессору или клапану ,посмотри муфта шлицы не оборваны. Для более точного диагноза сними заднюю часть компрессора и посмотри струшка есть ,поршневая часть не заклинившая,шайба на поршневой без задиров это важно. если поставишь новый клапан без проверки стружки может бысторо умереть .Компрессор долго без фреона и нормальной смазки ездил.
  5. avtomotiv
    Xprog 5.48 (china)
    5.51 работает нормально? глюков нет? и сколько стоит обновление.с 5.48
