RUSлан
Весь контент RUSлан
  1. парни вот моя статистика по приоре ремень POWER GRIP натяжной китай обводной польша без упаковки цена в среднем 2800р ходят ровно 20000км потом обрыв .обычно клинит польский ролик проверенно 5 раз. а тоже самое в фирменной упаковке за 4000р ходят проблем нету .сначало ставят за 2800р а когда позагибает клапона после ремонта берут за 4000р комплект.
  2. 1 пластина на распредвалу присутствует питание на 1 конт.--12в на 2 конт--5 на 3 конт--масса п-образный сигнал 4.5 -4.9 в 2 ошибка 54 выскакивает сразу .удаляю на заведённом моторе через 6-10 сек выскакивает сразу. 3 эти движки знаю очень хорошо делал не один такой мотор такой проблемы небыло у самого газель при исправном дпрв ошибка такая неразу невыскакивала.
  3. впрыск 4 - 4.5 мс .датчик исправный снимал осцилографом.
  4. бугор присутствует сигнал поступает п-образный.
  5. всем привет. волга 3110 99 г\в двс 406 эбу микас 7.1 (241 3763 000-01) проблема такая светит ошибку 54 по датчику распредвала проводка целая питание поступает .масса есть .сигнал с др присутствует до эбу доходит снимал осцилографом . метки грм наместе .вв часть идеальная .подкидывал 3 блока с рабочей машины . др тоже пробовал менять всё равно ошибка 54 .не могу понять кто что может предложить может были подобные анамалии. одним словом как в рекламе ВОЛГА ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ.
  6. простите за тупой вопрос ,а с каким адаптером работает Lovato Easy Fast
  7. сегодня прежде чем помыть на матизе замерил компресию,11 11.5 10 после промывки жидкосным способом винсом померил компрессию 11.7 12 12 . если клиент настаивает на жидкостном способе ни чего не поделаешь.
  8. иммо удалил и блок апс отключил я писал
  9. я пользовался потом сразу продал ,а сканер оставил автоас-скан хороший
  10. RUSлан
    январь 7.2
    всем привет .я не особо волоку в чип тюнинге,вопрос такой прошил блок Январь 7.2 21114-1411020-31 ваз 2110 1.6 8 кл двухрежимку I204DRB40 машина завелась все нормально два дня откатала незаводится стартерне крутит, удалил иммо почистел еепром 2 дня откатала незаводится сняли акб на 5 минут поставили завелась ,сейчас жду когда в следущий раз заглохнек.подскажите в чем косяк.(родная проша была A204DO57)
  11. я слышал что форсы содержащие керамическое напыление в ультрозвуке погибают.а так на своей машине каждые 50000 км мою винсом пробег уже 300000 км форсы родные.
  12. давление топлива примерно также себя ведет. сегодня был такойже случай только авто российское.
  13. я смотрел LAUNCH х431
  14. а можно по подробней и схему хорошо бы увидеть
  15. износа на цилиндрах практически нет. Возможно элепс на 4 ц. глазами не увидешь руками не пощупаешь только прибором. Мне поподались и без пробега с элипсом в целиндре.
  16. катушку надобы проверьть много случаев было именно и за катушки,
  17. RUSлан
    HONDA CIVIC
    всем привет.подскажите кто чем подключался к HONDA CIVIC 2008г двс R18A2 , LAUNCH x431неберёт ,автоас-скан по obd невидет, ошибка связи с эбу.авто заводится работает. и по какому протоколу должна быть связь?
  18. а вот что заявляет представители ГАЗ Новые автомобили ГАЗ с системой МИКАС 11 особенности их эксплуатации и на что необходимо обратить внимание владельцам? Некоторые владельцы Газелей, особенно перевозящие тяжёлые грузы, жалуются на увеличенный расход топлива: 18…20 л/100 км пробега. Обычно это результат работы двигателя в условиях больших нагрузок, при которых система управления, обеспечивая защиту каталитического нейтрализатора от перегрева, подаёт в цилиндры двигателя сильно богатую смесь. Благодаря этому температура отработавших газов и нейтрализатора снижается и исключается его разрушение. Движение в этих условиях со скоростью не выше 80 км/час исключит срабатывание функции температурной защиты нейтрализатора и сэкономит топливо.
  19. P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска .какая машина
  20. Добрый вечер разыскиваю прошивку I204DRB40 может есть у кого.
