299 -
Сообщения, опубликованные RUSлан
1 пластина на распредвалу присутствует питание на 1 конт.--12в на 2 конт--5 на 3 конт--масса п-образный сигнал 4.5 -4.9 в
2 ошибка 54 выскакивает сразу .удаляю на заведённом моторе через 6-10 сек выскакивает сразу.
3 эти движки знаю очень хорошо делал не один такой мотор такой проблемы небыло у самого газель при исправном дпрв ошибка такая неразу невыскакивала.
впрыск 4 - 4.5 мс .датчик исправный снимал осцилографом.
да поменяй ты его.
кого или чего
на звезде присуствует бугор для датчика Датчика фаз?
бугор присутствует сигнал поступает п-образный.
всем привет. волга 3110 99 г\в двс 406 эбу микас 7.1 (241 3763 000-01) проблема такая светит ошибку 54 по датчику распредвала проводка целая питание поступает .масса есть .сигнал с др присутствует до эбу доходит снимал осцилографом . метки грм наместе .вв часть идеальная .подкидывал 3 блока с рабочей машины . др тоже пробовал менять всё равно ошибка 54 .не могу понять кто что может предложить может были подобные анамалии. одним словом как в рекламе ВОЛГА ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ.
простите за тупой вопрос ,а с каким адаптером работает Lovato Easy Fast
Полностью согласен!!! Уменя таких форсунок тоже пруд пруди! Начинают лить даже после того как давление подаю (без подачи электрического сигнала) . А увидеть это можно только визуально. Я всегда снимаю форсы с двигателя. Плюс чистящая жидкость смывает масло со стенок цилиндра , а это износ колец и падение компресии и повышение компресии после этой процедуры никогда не наблюдал. Мыть форсы конечно нужно обязательно причём каждые 30-40тыс.км. , но на стенде!!! А те кто моют без снятия и приписывают этому ещё и повышение компресии и другие чудодейственные силы, считаю просто оправдывают свою лень!!!
сегодня прежде чем помыть на матизе замерил компресию,11 11.5 10 после промывки жидкосным способом винсом померил компрессию 11.7 12 12 .
если клиент настаивает на жидкостном способе ни чего не поделаешь.
удалил иммо
Кaк? Отключи блок АПС.
иммо удалил и блок апс отключил я писал
я пользовался потом сразу продал ,а сканер оставил автоас-скан хороший
всем привет .я не особо волоку в чип тюнинге,вопрос такой прошил блок Январь 7.2 21114-1411020-31 ваз 2110 1.6 8 кл двухрежимку I204DRB40 машина завелась все нормально два дня откатала незаводится стартерне крутит, удалил иммо почистел еепром 2 дня откатала незаводится сняли акб на 5 минут поставили завелась ,сейчас жду когда в следущий раз заглохнек.подскажите в чем косяк.(родная проша была A204DO57)
могу добавить по этому поводу , после промывки форсунок на прадике пробег 124000км мыл в ультразвуке форсы просто погибли
так что Парни страхуйте себя на всякий !
я слышал что форсы содержащие керамическое напыление в ультрозвуке погибают.а так на своей машине каждые 50000 км мою винсом пробег уже 300000 км форсы родные.
А у всех эта версия так медленно грузится. 3.18 - намного шустрее работала. Или у меня глюк...
у меня 3.24 чуть дольше грузится чем 3.18
давление топлива примерно также себя ведет. сегодня был такойже случай только авто российское.
я смотрел LAUNCH х431
Было такое, но обошлось без замены ЭБУ, а всего поставил два резистора по 15 Ом в цепь РХХ и все ок , клиентуже полгода довольный ездит
а можно по подробней и схему хорошо бы увидеть
Ребята вопросы предельно просты, при разности компрессии в 2 атм. т.е. 1,2,3ц. - 11.5, 4ц.-9.5 после притирки клапанов, возможна ли поломка колец или проблемы с поршневой, куда делись 2 очка. Возможна ли потеря компрессии из-за форсунки , повторюсь пробег 50 т.км., при разборе нагар небольшой, износа на цилиндрах практически нет. Пробег реальный.
износа на цилиндрах практически нет. Возможно элепс на 4 ц. глазами не увидешь руками не пощупаешь только прибором. Мне поподались и без пробега с элипсом в целиндре.
впускные 0.2 выпускные 0.35 всё как положено.
катушку не пробывал,если была катушка то машина подтраивала,а у меня такое ощущение как будто детонирует.
броники сменил,свечи тоже непомогло
катушку надобы проверьть много случаев было именно и за катушки,
всем привет.подскажите кто чем подключался к HONDA CIVIC 2008г двс R18A2 , LAUNCH x431неберёт ,автоас-скан по obd невидет, ошибка связи с эбу.авто заводится работает.
и по какому протоколу должна быть связь?
а вот что заявляет представители ГАЗ
Новые автомобили ГАЗ с системой МИКАС 11
особенности их эксплуатации и на что необходимо обратить внимание
владельцам?
Некоторые владельцы Газелей, особенно перевозящие тяжёлые грузы, жалуются на
увеличенный расход топлива: 18…20 л/100 км пробега. Обычно это результат работы двигателя
в условиях больших нагрузок, при которых система управления, обеспечивая защиту
каталитического нейтрализатора от перегрева, подаёт в цилиндры двигателя сильно богатую
смесь. Благодаря этому температура отработавших газов и нейтрализатора снижается и
исключается его разрушение. Движение в этих условиях со скоростью не выше 80 км/час
исключит срабатывание функции температурной защиты нейтрализатора и сэкономит топливо.
P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
.какая машина
Чем она отличается от RB40?
двухрежимная бензин газ
Добрый вечер разыскиваю прошивку I204DRB40 может есть у кого.
машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал......
при такой компресси смело можно движок разбирать.
Опорный ролик Приора
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
парни вот моя статистика по приоре ремень POWER GRIP натяжной китай обводной польша без упаковки цена в среднем 2800р ходят ровно 20000км потом обрыв .обычно клинит польский ролик проверенно 5 раз. а тоже самое в фирменной упаковке за 4000р ходят проблем нету .сначало ставят за 2800р а когда позагибает клапона после ремонта берут за 4000р комплект.
