299 -
Сообщения, опубликованные RUSлан
нужно обновить версию дисплея , у меня после этого исчез этот глюк.
я пробовал 3 разных версий дисплея глюк тот же
LAUNCH x431 при выборе модуля KIA или HYUNDAI сканер пишет not found contain text id
подскажите пожалуйста как с этим бороться .
На снятом Эбу пробовал выдти в режим программирования (блок читался) но в режим прогр.не входил, пробовал разными программами и комбиком и чиплодером делал всё по инструкции и по схеме...в итоге пропала связь и блок перестал читаться.Поставил на авто не крутит стартер не качает насос. Блок Я.7.2 81\82.Что могло произойти?И что делать?И вообще от чего может ЭБУ сгореть?
к стартеру эбу отношение не имеет
расшевелил проводку вот и все
Всем доброго времени суток. Проблема такая приехал VW PASSAT B4 Универсал на тросу. Объясняет тем что заглушил потом не мог завести, после того как машина остыла, она завелась.Проехал 500 метров. И заглох.
На холостых на холодную работает, резко даю газ чуть ли не глохнет работает перебоями не набирая обороты , работает как бы на 2 цилиндрах. После нагрева до 90 градусов завести не удаетя вроде схватывает и глохнет.
Менял свечи, снимал и промывал форсунки, давление на холостых 2.8 принажатии на педаль газа 3 . Компрессия в цилиндрах 13. Распределитель и датчик Хола вроде в норме все целое. Кто подскажет что еще смотреть???
катушку и накопление катушки надо глянуть
если эбу занизит прохождение воздуха через РХХ, уменьшив количество шагов? тогда соответственно занизится обороты двигателя (можешь сам сканером занизить через ИМ и увидишь) ищи неполадки.
интересный отрывок! а побольше можно? хотелось бы знать допустимый цикличный разброс высокого давления топлива и скорость набора высокого давления на запуске.
вот
Я стобой не соглашусь Руслан, всетаки 2,5 это низковато для рамки с обраткой.
на хх давление должно быть 2.5 (система с обраткой) при увеличение оборотов двигателя ( 3000 об.мин ) давление возростает до 2.8
иза иммобилайзера не может , проверь подачу топалива проверь топливные фильтра.
2.5 бар это норма на хх если рампа с обраткой. а если без обратки то 3.8 бар . скорей всего форсунки чуть коксанулись.
tigor прав ошибка р0340 проскок ремня грм .на максусе была такая ошибка (нет синхронизации колен- и распред- валов) разобрали проскок был на 1 зуб и не заводился . проверь метки.
ВСЕМ желаю в НОВЫЙ ГОД
-виноводочный завод .
Мятых баксов -2 вагона,
наших денег 3"лимона" .
Отпуск месяцев на 10
- за бугром покуралесить.
ЯХТУ,
"ЛЕКСУС" новый марки,
брилиантов целый воз.
мари припоя . температура плавления
СПАСИБО.
RUSлан
AD27-A3E2
Новейшие автомобильные электронные системы.
когда нажимаю на тормоз из коленвала бежит тормозная жидкость
проверь главное реле ,соединение и хорошо было-бы разобрать реле и посмотреть бывает металическая стружка не известно откуда
Нужна помощь. УАЗ Патриот.Двигатель ЗМЗ 409.Блок управления BOSCH 17.9.7.
в Помощь начинающим
это на 405 , 406 на колеккторе ито было давно
