299 -
Сообщения, опубликованные RUSлан
Драйвера хоть установлены?
Конечно.
Выложите пожалуйста прогу которая идет на диске с zet bull.
родной софт v 508 работает с ним?
Диска не было. Где можно скачать, что бы попробовать.
Должна работать и эта. V 508 работает?
я скачал из первого поста .
к-line адаптер не поможет
Привет всем. вопрос такой есть Daewoo Lanos 1999г 1.5 -8кл. АКПП . блок управления без корпуса на флешке наклейка DWEC ZZTS . помогите прошивкой стоковой.
Привет всем. скажите коллеги какой стоит первый датчик кислорода ( B1 S1 ) на мазда 3 2004г LF2.0 ( америкос ) не могу понять широкополосный или титановый . ругается на бедную смесь P0171 сканировал скандоком сканер выдает напряжение дк 0.07в , а осцил показывает всегда 2.5 в ?
Сегодня разбирал полностью это дисплей все целое.
Спасибо.а в каком блоке находится эта микра
как лечить
часто бывает проблема над зеркалом салона на дисплее
это ответ или утверждение ?
Парни привет. Подскажите пожалуйста куда копать, код ошибки -362( контрольная лампа для подушки безопасности пассажира ) . Сканировал автокомом. PSA не смог подключиться. на щитке приборов на жк-дисплее горит подушка и над зеркалом салона на дисплее горит подушка с симолом х2.
Привет1 еще раз извините может отвлекаю, но написал личное ссобщение, тишина, если есть карман сканер то можно прописать ключи ???
Карман да может легко.
Все правильно иммо. Привяжи ключи .
Сначала разберись с пропусками ,потом посмотришь р0604.
УМЗ-4213 Е3, прошивка родная. С недавнего времени расход стал больше 20. Чек не горит. Куда смотреть в первую очередь?
в сканер.
- 1
Привет! вот тоже нужда заставила обратиться к Вам, есть киа спортридж 2000 года дизель , не могу завести , вычитал о вас ,Ю может что посоветуте, все минимальное проверил, дошел до того что не идет напряжение на ТНВД мозги K04R 18 881 D
так профиль заполните может и помогут.
Спасибо. вроде как подходит.
Мitsubishi montero 2000г 3.8 6G75 впрыск простой.Помогите осциллограммой синхронизация дпкв и дпрв .
датчик хладагента сломан под корень соответственно давления не будет дыра в трубке.
Проверь давление масла в ДВС, возможно зас,,,,н заборник, у колег такое было, последствия печальные.
пост #10 прочти внимательно.
спасибо.поэтому и задаю вопрос ,что не понятно давление есть, датчик новый, проводка прозванивалась все на месте,а лампа давления моргает. есть подозрение что датчик уровня масла завязан с лампой давления масла.
Софт EFfi для китайского ZED BULL
в Программы по иммобилайзерам
попробовал. Все равно не работает. пишет Device is not responding.
