299 -
Сообщения, опубликованные RUSлан
первый раз сделал машина откаталась неделю и то же самое ,сейчас хочу фулл залить в другой проц.
да походу дамп сыпится.
Привет. помогите дампом full MC68HC705X32 AAM1635450632 mersedes ml320 98года
добрый день.притащили нубиру двс A16DMS эбу не родной но говорят что такой идет по каталогу серийного номера нет и по прошивке инфы то же не нашел C66309D173180003 KDAC YAMA эта вся инфа с шильдика .помогите разобраться может этот блок вообще не для этой машины.
так родная микра п ишится и читается,зачем в новую записывать сама микра может быть кривая всетки брак бывает.
Здравствуйте!Авто Skoda Octavia A5 2011год блок SRS_6Q09909605AH_5WK43351
Объясните пожалуйста как подключиться UPA к MC68HC08AZ48(1L02M)QFP 64 ?
В мануале проц не заявлен.
Спасибо.
эта тема здесь на форуме давно разжована смотри внимательно и читай как AZ60 правильней будет размер дампа
На кпк кто нибудь пробовал ставить делфи 2012.3 ?
Ну ,что теперь Free ?
Может поможет
спасибо хоть ясно стало где ковырять стартер придется снимать наверно
не стал открывать новою тему. мотор тот же подскажите где находится датчик числа оборотов двс он же дпкв ( G28) облазил весь мотор ненашел провод датчика уходит кудато в центор блока двс
Где то читал.
Серийная 72 отличается от серийной 52 - изменёнными характеристиками канала управления информационными параметрами для панели приборов, в соответствии с требованиями ГАЗа. Перепрошивке серийные блоки не подлежат. Попытки могут оконч. печально.
0800-82
0800-71
0800-72
0800-74
ПО защищенное, но openbox делает без проблем
в реальности у меня температура масла наоборот выше ТОЖ на 10-15 градусов (
спасибо. как я понял при неисправности этого датчика вентилятор всегда будет включен ?
Привет. Scoda octavia TFSI 1.8T 2011г CDAA подскажите пожалуйста где находится датчик температуры масла .ругается на датчик ошибка Р 0196 и вентилятор всегда включен хотя по сканеру температура масла 89 градусов. если я не ошибаюсь эта ошибка должна фиксироваться после 100 градусов .если что то не так поправте.
всем спасибо. товарищ хотел к офф. заехать .
Привет. скажите пожалуйста если дубль пробега где нибудь в Toyta camry 2012г ?
Наверно мой вопрос глупый, но ведь форсунка электромагнитная, а керамика не магнитится, то есть игла не будет двигаться. да и зачем все это, разве метал к металлу плохо прижимается, ведь выпускные клапана до сих пор металлические, а там условия намного жестче. Сильно похоже на сказки про белого бычка.
напыление керамическое.
Не стал создавать новою тему renault kangoo 07 года, что отключает иммо на данном авто ? машина в районе пока нет возможности лично посмотреть.
Привет. отключите пожалуйста адсорбер в этой проше.
ВСЕМ Спасибо. Вроде пока полет нормальный сегодня звонил спрашивал .Дальше будет видно после НГ каникул.
Спасибо. Вроде разобрался ,заменил датчик распредвала форма сигнала мне не понравилась,хотя ошибки по распредвалу не было.
двс как обычно 4216
Skoda Octavia CDAA 1.8 T
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
все устронил но вентилятор все равно крутится всегда после запуска мотора,решил просканировать блок кондиционера там весит ошибка 9481748 датчик высокого давления ,его там нет обломан под корень и жгут просто весит и ошибка 9480469 управление компрессором кондиционера ,отсюда вопрос может ли из за этих неисправностей включаться вентилятор охлаждения ? в моторном весит ошибка 005709 по уровню масла в картере ,сканер кажет 82 мм хотя должно быть не более 54 мм,моргает на панели лампа давления масла датчик стоит новый давление масла замеряли мех.манометром норма, а на панели моргает отсюда второй вопрос связана ли както лампа давления масла с датчиком уровня масла в картере?
