necro
Информация о necro
449 просмотров профиля
Достижения necro
  1. Продан? личка переполнена у Вас
  2. То есть, приходит либо нормальный девайс (китай), либо придется доработать по питанию как 4.1 и все?
  3. поменял 245 микрухи, теперь вот что считывает - https://yadi.sk/d/TTLHpjmC35QQTB
  4. еще нет, заказал. В наличии их нигде нет. Кстати у нее корпус 24SSOP?
  5. почитал даташит, так и должно быть.
  6. судя по схеме, замкнуты vcc и reset
  7. Интересную штуку сейчас обнаружил! на процессоре FTDI (FT2232D) 3 и 4 нога замкнуты припоем (указал на фото)! Посмотрите у Вас так же? Этота микруха как раз отвечает за USB и возможно из-за этого считается мусор? https://yadi.sk/d/byOCbK7y33ivBh
  8. Подскажите может кто сталкивался? Считывал прошивку с блока Hitachi Mec105-150 (SH7058) и каждый раз битый файл считывает, подключаюсь согласно мануалу, резюк запаян, вот архив с ними https://yadi.sk/d/byOCbK7y33ivBh подключение Nissan_3plug_long_var1.pdf Nissan_3plug_long_var1_01.pdf
  9. оперативно!
  10. Nissan_3plug_short_var1a.pdf Nissan_3plug_short_var1.pdf Nissan_3plug_short_var1_01.pdf
  11. будем знать, спасибо!
  12. Вы не правы! Доработка по питанию на писасини только для BDM! А человек через J-Tag подключается, доработка тут не причем! Я свою доработал, но тоже не могу считать Hitachi MEC105-150 (SH7058) Я нашёл такой резюк
  13. Нет возможности подкинуть второй такой блок, но эти блоки Hitachi MEC105-150 читаются/шьются пиасинькой на ура судя интернетам
  14. Вы думаете дело в блоке? Осциллографом к сожалению не пользуюсь. При подключении по мануалу из 2, 16, 19 пинов подключается только 2(tx) и 19(rx), 16 не используется - в этом не может быть причины? (не подключать 2 и 19?)
  15. кстати когда считываю, должна начать бежать зеленная полоса. появляется прям еле заметная (1мм, указал на картинке) и после этого начинает ругаться на тайм аут и подключение
