hexguru
Весь контент hexguru
  1. у упы плохо по ножкам потому что она не говорит на какую ногу ругается на адаптере вероятность примерно 99/1 что будет nec/motorolla
  2. может и MC68HC08AZ32 попасться, по виду щитка можно понять
  3. точно s66? должен быть с66 , вот дамп попробуй Land cruser 100 93c66 193538 km 83800-6d760-c.bin, один из достаточно редких номеров
  4. хоть ее смотка будет не копейки стоить, по 5 то наверняка отвязывать не научат
  5. вы бы хоть фото щитка и платы выложили, а так же неплохо знать положения селектрора, есть prnd2l и есть prnd432l, без фото даже этого не указали
  6. это уже ближе к правде, видимо байты пробега пыталась переписывать доска, в разнобой записала и error, блин как то слабо в это верится
  7. На столе без кана включается, как и 99 процентов японцев
  8. в большенстве случаев для махинаций с магнитолой необходимо еще процессор читать, но попытки и loked только в eeprom, если у вас есть eeprom от аппарата хоть с одной попыткой. считайте что у вас бесконечно попыток, eeprom привязан к содержимому tms, если подменить eeprom то тоже loked, наиболее простой способ сброса loked заливка пары, либо подмена нужных адресов в дампах проца и eeprom на заведомо рабочие, кальки существуют комерческие, для чтеиния/записи tms большенство использует китайский отлом segger j-link v8
  9. незнаю про вильем, это клон wizardprog, работают одинаково, даже софт взаимозаменяем
  10. 25,95,24, и 93 серии eeprom читаются внутрисхемно программаторами которые поддерживают напряжение чтения/записи 3.3 и ниже, чем плавнее регулировка тем лучше, по таким параметрам и за умеренную цену UUSP-S, в простонародье новая упа, а вот флеши внутрисхемно это прям даже не знаю, мне кажется перебор, либо встроенными в процессор алгоритмами через BDM,k-line, can и им подобным интерфейсам, либо программатором с выпайкой
  11. ICSP там только для pic и avr
  12. а дамп который ошибку блока выдает чистый можно? и сейчас ошибка блока тоже?
  13. 7P0 959 655 E когдато читал как 95128, непомню что было на eeprom написано, в вашем думаю тоже, если прав я то у вас только половина дампа, структура 7P0 959 655 E совпадает с 7P0 959 655 F
  14. на таком авто скорее всего да, даже scandoc может, конечно не анализировал что он там сливает, но когда такой авто на диагностику заезжал очень удивился что в сканере есть чтение и запись eeprom и flash
  15. в таких случаях надо выкладывать оригинальный дамп тоже
  16. незнаю, много раз приходили панели с заметными точками от погопинов, мои погопины тоже следы оставляют,в принципе при внимательном рассмотрении можно увидить от любых погопинов следы
  17. можно спросить, вам и ответили, j-link подключать и смотреть код,хотя вы посути даже вопроса не задали, вы описали ситуацию!!! и не надо обиженного из себя строить, учитесь вопросы задавать , а когда вам до умных по барабану, то сами со своими проблемами и разберайтесь
  18. тут за код по серийнику банят, j-link и смотреть код
  19. тут пробовать заведомо рабочий дамп, если не поможет то вероятнее всего жалуется на сенсор что в самом блоке
  20. посмотрите внимательно куда идут, вопросы отпадут
  21. 6 и 7 для чтения/ записи 16 битной 93cxx не нужны, есть отдельные конечно где эти ноги надо вешать либо на + либо на - но к матриксу это не относится, темболее если внутрисхемно
  22. Matrix 93c46 83800-01110-00 171683ml.bin структура дампа с i-prog одинаковая точно, кальки от айпрог этот дамп видят адекватно, соответственно пробег на щитке должен показать, если нет смотрите саму еепром
