vollodya
Информация о vollodya
    ваз 2111
Достижения vollodya
  1. Сделал следующее в автопарке несколько более менее свежих грант, подключался к ним на первой гранте подключился показал температуру и т.д.но ошибки не дал считать, на двух других грантах он автоматически не подключился, я выбрал блок ителма 74CAN и он написал подключено,но во все строчка прочерки видимо не читает.Значек машинки вверху то желтый то красным мигает. При переходе надпись внизу как на скрине. Отправляю вам логи всех подключений к "грантам".Вся задумка в том, что узнать в принципе можно ли этот адаптер использовать или просто выкинуть и искать нормальный? "Гранта 1" и "гранта 2" логи одной и той же машины. Гранта 1.txt Гранта 2.txt Гранта 3.txt Гранта 4.txt
  2. Добрый вечер, ранее я вам писал по поводу проблем с подключением elm327 к блоку приора 2008г.в.(мозги бош).Тогда я вам отправил логи и вы сказали что адаптер не рабочий.После этого я пробовал подключать адаптер к более свежему авто(гранта 2016 г.в.) и адаптер спокойно подключился через "Автоопределение". Прикрепил логи подключения и к приоре и к гранте,подскажите почему на прире пишет что тип эбу не определен, а ителма читается. Гранта ителма.txt Приора бош.txt
  3. Вопрос задал вот почему, попробовал программу torque она подключается но не всегда интерфейс непонятный ошибки стирает в остальном бесполезно.
  4. Подскажите реально ли его отремонтировать или глупая затея.
  5. Добрый день! Помогите пожалуйста при подключении через elm327(версия 1,5) не определяется блок. Пишет блок эбу неопределен, захожу в ручной выбор блока выбираю bosch 7.9.7 E3/E4 пробую подключится, сверху написано подключено символ машинки желтый и значок wi-fi синий, но на экране во всех параметрах прочерки ошибки не видно как буд то не подключен. Также пробовал выбирать и другие блоки но результат тот же.сделал папку logs. Скидываю вам содержимое. Автомобиль приора 2008мозги bosch 7.9.7+.на прикрепленном фото блок(скачал с инета) но надписи те же. appLog-2018-04-20-17-31-53.txt
