qwatra
Новичок
Весь контент qwatra
  1. добрый день. нужна помощь, поскольку как то уже не знаю, что делать. Автомобиль Додж Авенджер 2007 г.в. АКПП 0А604(41ТЕ). Пробег 116 тысяч, на 99,9% не скручен. При включении позиции Драйв- автомобиль стоит на месте и не едет.Для включения передачи необходимо чуток добавить газку(100-300оборотов). Далее-акпп работает во всех смыслах нормально, переключения плавные, ударов,шумов,стуков нет. Стоит остановиться, включить нейтраль или заднюю, опять включая драйв-нужно добавление газа(я говорю о 100-300 оборотах добавления). Учитывая, что до ближайшего специализированного СТО с сканером дилерским 100-200 км, попытался сам найти причину(кстати возникла она в морозы-причем просто с утра-завел,включил драйв-стоит на месте-возможно мало прогрел,не помню уже). Что было сделано - - снял поддон, слил масло(цвет приличный,запах тоже,стружки не было) -снял гидроплиту, промыл полностью , вытаскивал каждый клапан отдельно,пружинки,промыл все.-Никаких замечаний и грязей сильнейших не заметил. -заменил масло, фильтр, -снял блок соленоидов наружный, промыл, почистил, поставил на место. проблема не ушла, передачи стали плавнее включаться(видимо результат промывки). на что еще думаю- соленоиды\датчики гидроплиты возможно? весь блок соленоидов? необходимо может перепрошивку сделать акпп? поскольку у нее есть такой "толчек" под зад при переключении 2-1(возник чуть не задолго до проблемы с драйвом). буду очень благодарен за какой то дельный совет, поскольку сервис далековато, ехать подвергая акпп опасности не охота, руки растут как нужно, потому ищу полезный совет мастера, но пока слышу только одни и те же советы- езжай на СТО. я так думаю,что если бы дело в механической проблеме есть-то вылезала бы еще какими то признаками,а тут нет ничего.
