GAM85
Весь контент GAM85
  1. Можно попробовать из CN3 сделать 7946 по крайней мере идентификация чипов идёт по адишнику, для этого нужно биты с 7 по 4 в первом байте PAGE IDE указать например вот так 45 EF 14 25 (XX XX XX 2X) тогда чип будет определятся как 7946. P.S. Само собой ремоута не какого не будет.
  2. То же обновил встала версия 1.29.2.18 добавили генерацию 4C из CN5. И ещё что то для работы с TOY OBD
  3. По каталогу там ID46 скорее всего потребуется использовать перехват, по идее при копировании 99% чип загнуться не должен.
  4. Как он выглядит есть описание на него, чёт не чего внятного не гуглится по нему.
  5. Пробовал зедом готовить ремоут на лады не прокатило, а можно то же в личку как вернуть взад?
  6. На минике TPX4 тоже можно использовать для снифа.
  7. Самое смешное что из за этого корявого перевода они продают прибор дороже на 7-8 тыс. английская версия $188.98 российская версия $311.81
  8. Делал хонду цбр id46 всё то же самое миник сделал один перехват и этого было достаточно.
  9. Кто нибудь пробовал обновить CN900 мини, сама программа обновилась до версии 2.5, а для миника пишет нет обнов.
  10. То есть алгоритм получается следующий читаем ID48 жмём UNLOCK затем DECODE это когда китайцы допилят софт, а затем суём заготовку и жмём кнопку COPY? Просто до этого сколько раз попадалось ID48 кроме кнопки BACK не чего не было.
  11. То есть если нажать UNLOCK чип очистится и машина больше его не примет как родной?
  12. Сhеvrolet Аvео 11 год что значит кнопка UNLOCK ? При нажатии COPY не чего не происходит.
  13. Взял бы себе один, тоже на всякий случай на запчасти, мало ли дисплей разобьётся у меня. Может по цене договоримся?
  14. А сам дохлый прибор нельзя приобрести на запчасти?
  15. Не появились ли новости по софту для копирования ID48 на минике? Есть кто уже тестит?
  16. Тогда получается из CN2 можно только подготавливать чипы под прописку.
  17. Выходит что так и wifi то же решили что не нужен, по этому наверно и цену на него так скинули.
  18. Если другого копировщика нет под рукой, в любой ключной мастерской можно попросить что бы записали чего нибудь на них.
  19. Если на заготовку не чего не записывалось другим прибором или изначально новая чистая, то миник не запишет.
  20. Копирование домофонных ключей Прокси миником, версия на минике 1.23.2.15 https://www.youtube.com/embed/fE6iFXd25NI
  21. Та которая из тонкого провода и где витков больше.
  22. На такие же заготовки домофоновские.
