Mems
    2
Весь контент Mems
  1. Нет базовый комплект . damir031 в личке ответ .
  2. Да обновляемый оригинал , обновление на сайте проги .
  3. Продам OpenDiagPRO-ELM (v1.7.1 rev.6 от 14.01.2018) , использовал редко как подменное оборудование , продаю по причине перекрытия другим оборудованием . В комплекте ключ USB и диск с по . Цена 3000 руб.
  4. А один известный калибровщик вместе с этим каминс флешер и прошивками прикладывал CaltermIIIv3.2.0 и CaltermIIIv3.4.1.003 с кряком и метафайлами , получается в тык и ему тоже ? Или пиндосов можно крякать и выкладывать ,а наших нет ? Просто вопрос ....
  5. ПУОЗ на коммерческой 2 режимке многие советовали ставить 0 , объясняя это тем что в прошивке уже все что нужно стоит , можете от комментировать это заявление ? А вы правите еще и УОЗ ,тогда сколько в среднем получается ?
  6. А какие показания выставляете на 2 режимке ,если не секрет ? И какие выставлять ,если газоанализатора нет ,как бы усредненные от того что вы выставляете ?
  7. НУ не в отсутствии елм и оборудования для диагностики нашемарок ,есть такое и не одно , вопрос уважаемый Klassikovod , а определении где именно нельзя использовать , вот к примеру для составления карт гбо 4 поколения по долговременной коррекции топлива на микас 12 , когда ноут занят гбошной прогой , очень удобно и ничего не сгорает , а где сгорает именно у вас такой опыт есть ?? А просто очень долго наблюдаю и на многих таких же проф площадках , вместо простого ответа жесткий тролинг новичков , не надоело или самоутверждения не хватает ?
  8. Спасибо BOSCH Invented for life ! Только купленный свисток ,сделал все марки и обновление на год . Все марки загрузил с сайта , проверил на своем Тигуане 2 , Фиате Дукато , Форд Фокус 2 , все изумительно . Процесс реги и установки проги очень простой , все на высшем уровне !
  9. Привет всем ! Пришла Газель бизнес ,раньше была с 4216 ,мозги микас 10.3 , M114151VN293063 , приехала уже с установленным 406 инжекторным двигателем , эбу остался 10.3 , только вместо дмрв установили дад , такая связка жизнеспособна ? Или лучше надо искать микас 11 , как то заводится не очень ,как будто сильно ранее зажигание , и прошивку нельзя с 11 залить в 10.3 ?
  10. Всем привет ! Может кто скинуть XML файл для мицубиси спейс стар 1.6 мт 2002 года ,72(98) , на базе ПО EM9762
  11. Всем привет ! Mitsubishi Space Star 1.6 мт 2002 года , 3rd Gen MH8206F , сток на базе ПО EM9762_10 , возможно залить тюн евро2 на базе ПО JM9591_00 без последствий ? Синхру надо переносить ? 95910000_FAST95_E2.bin 9762_10 сток.bin
  12. Всем привет ! Эбу Magneti Marelli IAW 6LPB, Peugeot 307 2литра , акпп ,2003 года . Кесс V2 (4.036) по розетке нормально работает с данными эбу , при заливке прошивки не ляжет блок ? Кесс доработан . Обязательно отключать вентилятор и катушки ? Надо тюн евро 2 сделать и уменьшить температуру включения вентилятора ,обязательно на основе стока делать или можно купить готовую прошивку и залить ?
  13. Здравствуйте ! Помогите ,есть микас 7.1 с пзу 541 ,доработал по первому способу под пленку и заменил прошивкой 580 , ставлю на газель с штатным пленочным дмрв , показания дмрв стоят на 36.6 кг.ч и не изменяются не на холостых , не на оборотах . Заливаю 541 показания меняются , но показывает хрень всякую . Схему смотрел , все сделал как в мануале и на фото , почему показания дмрв не корректны , исправность оного проверена ? Фото доработанного прилагаю .
  14. Здравствуйте ! Подскажите схему подключения для этого блока МE7.5VAG в буте для ктаг , в хелпе нет такого по фото , платы отличаются . VW Пасат 1.8 1998 г ,ADR
  15. Всем привет ! Тоже очень интересует , можно ставить версию 1.44.4799 , идет оф опен , эту ставить или может старая какая лучше , если не затруднит может кто напишет ?
  16. Спасибо за обновление ! Но начинаю скачивать ,перед этим захожу на страничку со своими данными , Нортон пишет что сетевая атака и блокирует закачку , что не так ?
  17. 335.rar Ну а все таки может есть тюн у кого на нее ?
  18. Всем привет ! Кто подскажет , каким сканером лучше провести диагностику ,модель двигателя M16A , дата производства 2015 , модификация 1.6 , ?
  19. Подскажите ,после репрога двух режимными прошивками на Микас 7.1 ,какой пуоз надо ставить на метане ? Ставить ноль , либо откатывать прям на машине ?
  20. Если не затруднит , может кто посмотреть в редакторе отключен дк в этой прошивке , и по какой ноге переключение ? Приехала газель провод переключения оторван ,и белорозовый ДТВ на месте не отрезан , и на 57 ноге тоже нет ничего . мик11 флешь.bin
  21. vard вы не могли бы сказать чем плох или нет данный одноплатник .
