grinpis
Информация о grinpis
  • День рождения 22.09.1981
    SANTA-FE
Контакты
  • ICQ
    592545901
  • Skype
    grinpis-den
    москва
  • Интересы
    всё по чють-чють
1 342 просмотра профиля
Достижения grinpis
  1. Добрый день.Перенесите калибровки на сток.Заранее спасибо.В файле сток и калибры. CM8E27_M2WS7M0EA.rar
  2. Спасибо. А есть у Вас стоковая GCQBRF56CQS02C00 если не жалко поделитесь,на всякий случай для отката.
  3. Добрый день.Подскажите KIA Rio 2016г 1.6л АТ в идентах GCQBRF56CQS02C00 Е-5 можно заменить вот этой GCQBRF46CQS02C00 Е-4
  4. Добрый день.нужна помощь.приехала TIGGO FL 1.6VVT АКПП при программировании прошкой из комплекта NBA701_NBA70103_L_e2 пишет что не подходит ПО а ели заливать RPA703_RPA70301_L_e2 то датчик кислорода показывает богатую смесь СО-6% и расход 17л есть у меня его токовая прошка на ней работает авто нормально смесь в норме.её прилагаю.что может быть не так? Stok_Chery Tiggo FL_1.6L_DVVT-3605010CH .F01R00DK79.F01R0ADF26.0E4G16.7163T117_ME7.8.8 666 4416EN.23 NBA701 NBA70103 120113.bin
  5. Виктор добрый вечер.очень нужна помощь.клиент приедет через неделю.в чём может быть дело?
  6. нет не отключал.а разве для 7.8.8 это надо делать?на фотке видно что защита неактивна и раньше проблем не было с программированием.
  7. Добрый день.приехал Brilliance_V5.при попытке программирования комбилодером пишет ошибку неверный ответ контроллера возможно несоответствие ПО.в индентах стоит F01R00DK30 фото прилагается.пробывал залить и F01R00DK29 история таже.подскажите в чём может быть дело?копировать прошивку с авто нет возможности.
  8. я в одну из них залил BACD_2.0 машинка завелась и уехала.очень плохо если я софты попутал?и какая тогда прошка на X7-2.4л из складчины?
  9. Сегодня слил с двух X7 2л епром.посмотрел в редактре оба файла показывает BADL но в складчине нет такого софта с пометкой 2.0л.я правильно понял что без пометки 2.0 это 2.4л?
  10. Добрый день.подскажите как узнать какую прошивку лить в GEELY EMGRAND X7(BACD или BADL) и EC7(BACE или BAEY) у меня загрузчик CombiLoader в идентификаторах не отображает версию софта.
  11. Добрый вечер.Виктор а уточните какие именно модели LIFAN,GEELY,FAW и т.д будут в складчине mt22.1 ,до какого числа продлится складчина?и модуль от CombiLoader Delphi MT20 их берёт?
  12. спасибо.уже нашол в сети такую.а есть тюненая на этот блок?
