grinpis
Активные пользователи-
87 -
Весь контент grinpis
Добрый день.Перенесите калибровки на сток.Заранее спасибо.В файле сток и калибры. CM8E27_M2WS7M0EA.rar
Добрый день.нужна помощь.приехала TIGGO FL 1.6VVT АКПП при программировании прошкой из комплекта NBA701_NBA70103_L_e2 пишет что не подходит ПО а ели заливать RPA703_RPA70301_L_e2 то датчик кислорода показывает богатую смесь СО-6% и расход 17л есть у меня его токовая прошка на ней работает авто нормально смесь в норме.её прилагаю.что может быть не так? Stok_Chery Tiggo FL_1.6L_DVVT-3605010CH .F01R00DK79.F01R0ADF26.0E4G16.7163T117_ME7.8.8 666 4416EN.23 NBA701 NBA70103 120113.bin
Добрый день.приехал Brilliance_V5.при попытке программирования комбилодером пишет ошибку неверный ответ контроллера возможно несоответствие ПО.в индентах стоит F01R00DK30 фото прилагается.пробывал залить и F01R00DK29 история таже.подскажите в чём может быть дело?копировать прошивку с авто нет возможности.
я в одну из них залил BACD_2.0 машинка завелась и уехала.очень плохо если я софты попутал?и какая тогда прошка на X7-2.4л из складчины?
Вот они X7 2л mt22.1.rar
Сегодня слил с двух X7 2л епром.посмотрел в редактре оба файла показывает BADL но в складчине нет такого софта с пометкой 2.0л.я правильно понял что без пометки 2.0 это 2.4л?
а подскажите по какому адресу
Добрый день.подскажите как узнать какую прошивку лить в GEELY EMGRAND X7(BACD или BADL) и EC7(BACE или BAEY) у меня загрузчик CombiLoader в идентификаторах не отображает версию софта.
Добрый вечер.Виктор а уточните какие именно модели LIFAN,GEELY,FAW и т.д будут в складчине mt22.1 ,до какого числа продлится складчина?и модуль от CombiLoader Delphi MT20 их берёт?
спасибо.уже нашол в сети такую.а есть тюненая на этот блок?
Добрый день.нужна прошка стоковая фулл M114151VN293064 или её аналог.завалил блок 10.3 при репроге а сток не сохранил.вот фотка блока.заранее спасибо.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Ещё вопрос.в комплекте прошки лежат под номерами MA0L2D_MA0L2D01 и NM0L2D_NM0L2D01 как понять для какого софта какая прошка если в индефикаторах эти номера не прописаны.
Виктор добрый день.подскажите на Brilliance_V5 подойдёт ваша прошка из комплекта Bosch_МЕ7.8.8 фотку с идиентами прикладываю.и ещё вопрос.прошки из комплекта на механику или на акпп? Brilliance_V5.rar
Добрый день.нужна помощь.Hyundai IX35 2л.ошибки по 2ДК.сам датчик работает нормально,единственное качается как и ДК1(как будто сдох катализатор).Можете сделать прошку с отключёнными ошибками ДК2 и каталиком?блок SIM2K есть фото блока.стоковой прошивки в наличии нет.
НА ХОВЕР эта прошка конечно не встанет.если сможете помочь-жду помощи.заранее благодарен.
да simk43.перепутал. сможете помочь отключить ошибки?
Добрый день.очень нужна ваша помощь.TUCSAN 2.0L 2008 блок Sim2k. после удаления катализатора загорается ошибка Р0133 и Р0134(медленная реакция ДК1).замена датчика не помогла.параметры работы ДВС-идеальны.пошу у кого есть возможность отключить эти ошибки в прошке.заранее благодарен.скаченую прошку прилагаю. M9TCMC1A - KA77025121 - ca669012.rar
Добрый день.подскажите какой ЭБУ установлен на TIGGO5. на блоке вот это написано ME17 T21-3605010
