421 -
Весь контент Малец84
Если актуально,то могу посчитать и нового образца(с физическим еепромом),и старого (с эмуляцией).
И да,из дампов симов пин достается легко.Хоть с еепромом физическим(нового образца),хоть из эмулированного(старого образца)
Авто с esp или без?Если с esp и действительно собрано верно,то были случаи програмного отвала.Считаете маленькую мотю,могу поправить. Но просто так дамп не побьется.Маленькую шестерню криво наверное поставили.
Это утверждение или вопрос? Если вопрос,просьба о помощи,то где осцилка дпкв- дпрв? Я бы после замены цепи,ее проверил первым дело .Не новичок,не показатель
Вы впервые увидели авто с не идущим на связь с блоком?Блок на стол.На столе связь есть,софт не кривой-чиним авто,связи нет-пробуем в сервис моде его считать.Считается проверяем софт и ЕЕПРОМ на корректность.Если ПО корректное-ремонтируем,меняем блок.
Если давалась команда на раскрытие 3 и более раз,то диагностикой не сбросить краш.
У этого ECM три массы.Вы нашли только две.
Молчит он.В личку не писал.
За паролем в личку. 89245-74010_Ок_07.12.2019.rar
номер датчика где?
Да нигде.Функции EGR выполняют фазокрутилки.На подавляющем большинстве авто с CVVT- так.
Завтра могу,если никто не сделает до того времени.
Корса С,на Корсе Д не просит защищенную область.А проблему то и никто не строил.Проблему топик создал себе сам,на ровном месте. А так был случай, отлом опкома сносил галку на кондер в приборке.Только произошло соединение с IPC,сразу правилась комплектация-кондей отсутствует. Я пользуюсь ориг теч2вин и mdi. Обид не может быть ни каких.У всех свой подход. А мне легко и приятно работать с GM J300.Это пока стоит денег,а старые уже роняют цену. Могу достать пин по вин из свежих GM(J300).Могу ресетнуть и привязать ACDelco E83,E78 и др. Opel,штатными средствами(хоть по удаленке).Хотя это не предусмотрено изготовителем. Удачи)
Я работаю с gm очень давно.И я ни где не писал,что нужно делать sps.Я писал,что нужно ресетнуть и запрограммировать по новой и делать это я привык течем.Были у меня случаи,когда оп ком,портит дамп.Конечно отломы разные бывают и не все портят,но были случаи.А пин достать я могу из любого блока этого авто. И главное отличие не в вин и пин.Там ложится внутренняя синхра,при программировании(не sps),а течем.
Если поставить чужой блок,который хранит идентификатор окружения,то авто тоже заведется.Если снять клемму,то 50 на 50.Если поставить два чужих блока и более,то не заведется.Вообщем сложный алгоритм блокировки,если ставится чужой блок хранящий идент окружения.И подробности этого алго,не расписаны в тисе.Если просто снять разъем,то и будет заводится и ездить.
- 47 ответов
- U0073 U0121
- U0140
- (и ещё 4 )
Да мне то он зачем?Предложили залить дамп чужой и все,Вы написали,что так и сделали,и не писали,что правили что-то.А так то там еще лежит идентификатор окружающей среды(для иммо),который перепишется при программировании IPC.Т.е чтоб все было по феншую,надо приборку ресетнуть и запрограммировать по новой.
Професcиональный подход конечно.В дампах еепром приборки даже с одинаковыми HW и SW EEPROMы разные.Конфигурация кан разная,конфиг варианта программы разная и т.д.Так же приборка принимает участие в иммо и есть условия,при которых иммо заблокирует запуск. Работать то будет(до некоторых пор),но чел пригнал авто исправное,а отдали с чужим вин,пином,конфигом.Главное авто отдать,чтоб приборка загоралась и пробег показывал.Так у Вас получается. Ну и скрин,до кучи блок-схемы ИММО на данное авто,с диллерского портала.
Блок АБС часть ИММО.Надо или не надо,думаю понимаете теперь.Если надо,можем по удаленке сделать.Можно и бу поставить,если цифра в цифру. На Авео T300 на Российский рынок только ГУР.Да и не на Российский вроде тоже.Хотя не для нашего рынка,могу и ошибаться.Никогда не видел EPS на них.
- 47 ответов
- U0073 U0121
- U0140
- (и ещё 4 )
Есть чем вязать?Вин кидайте.
Флешеров нет-это что значит?Нет именно флешеров,которые работают по обд или нет вообще ничего,что может читать-писать этот блок?Записать можно пиасини, все что угодно в блок,но заработает или нет не знаю.Не эксперементировал
А смысл? Комплектацию по вину можно подобрать,но в дампе ipc надо много чего править,чтоб корректно работало.Надо сделать конфиг варианта программы,конфиг кана,чтоб прописался идентификатор окружения и т.д..Нормальный вариант залить дамп от такой же комплектации,ресетнуть доску tec2win и привязать по новой.Но mdi нет у Вас.
MDI нет?Если есть,то могу поправить комплектацию удаленно,а дамп зальешь от другой.По вину в дампе,могу посмотреть комплектацию и подобрать дамп будет не проблема.Дампов в сети навалом.
Фото не мое,из сети.Личных фото не делал.На память, три блока со следами воды видел.И да,я не утверждаю,что вода туда попадает,если все исправно и нет частых моек моторного отсека.На одном,например,точно помню,что была завернута резинка и были частые мойки мотора при этом.
