Малец84
Весь контент Малец84
  1. Я с опелями давно работаю и маркерные диски сами не сбиваются(только после вмешательства).Бывает отламывается один сегмент на маркерном диске,но там DTC другой,по неверному сигналу датчика положения распредвала.
  2. Да там в первом посту написано P0011.Из-за этого кода не заводится не может,при данной ошибке фазакрутилка становится в парковочное положение.Поддержу,на этих моторах фазы сами не сбиваются.Слесаря с бычьим рылом их так ставят.
  3. Дамп считайте,там микруха простейшая,и выложите,кто-нибудь посчитает.
  4. Там VCI код нужен,для репрога бодика.Получить VCI можно только у диллера.Имею доступ к ТИС(через диллера),но при попытке заказать VCI,адрес мэйл указываю свой,но он не приходит,видимо привязан к IP диллера.Через дамп конечно можно,но что править инфы нет.
  5. Прибором(tech2win) указать ,что произведена замена DPF.
  6. В бодике лежит иммо(запуска не будет).Уже бывший в употреблении блок, не записать SPS.Если эпром жив(24С16),перепаять его,а потом пролить SPS(чтоб конфиг настроить).Доступ в диллерском портале.
  7. Может кому пригодится.Очень хорошо датчики проверяются стетоскопом.Щуп ставишь на датчик,он отчетливо ритмично щелкает.
  8. Вот дампы мерива_All.rar мерива_EEprom.rar мерива_Mic.rar
  9. В этом блоке нет внешней флеш.Сам думал ,что размер 2мб,но в этом блоке MJD6 Jo.M1(старый) полный дамп 452кб.Галлетто считала правильно.Я думал ,что неправильно и полез дальше.Потом уже нашел инфу(жаль).Эпром не битый ,считывал в проггере.Подключения всеми приборами было верно.После К тага галлето читала,потом опять К таг,Кесс,Х-прог,потом уже не читала.Теперь трудно понять ,что положило блок,но все подключения согласно мануалов.Никто не пробовал проц менять,возможно?Есть возможность ,у людей инфракрасный нагреватель и матрица,процы меняют.Вопрос, если поставить б/у от другого блока(не от марели) и записать бэкап.По даташиту имеется программируемая область 448кб и еще ряд памятей.Одинаковы ли внутренние памяти для разных блоков?
  10. галлетто недавно,разъясни ,если не трудно.Вроде размер ПО 2мб,или катлетта сохраняет в сжатом виде.Как "расжать"?Пробовал вкладкой мастер декриптовать файл ,написал успешно ,а куда он сохраняется?
  11. Здравствуйте!Автомобиль Мерива 2008 год,1.3 дизель(MJD6 6J0 55197127)Проц MPC555.Считал галлетто 54(чина) через БДМ ,размер прошивки не соответствует(считал 452кб всего,если читать по отдельности,то 448 микро флэш,4кб эпром.Не было ли у кого таких проблем с галлеттой?Но это не главное.Поехал к товарищу К-таг и Кесс(алитеч) не связываютя,пробовал Х-прог М,также не связывается.Поставил на авто связи нет,через SPS ,тоже не идет.Вскрылся очень легко,мех повреждения при разборке исключены.Теперь галлетта не вяжется через БДМ(как и все остальное).Предполагаю галлетта привалила блок.Нет ли у кого микро флеш процессора?Cравнить хочу ,что считала галлетта.Я так понимаю блок под замену.Есть ли у кого мысли?Спасибо
