renat_x
Участник-
21 -
Весь контент renat_x
А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись.
Добрый день.Могу 50 предложить.
Прошу снять бронь ввиду невозможности отправить деньги продавцу.
Бронь до завтра можно.
тему можно закрыть все продано спасибо.
BMW key maker делает ключи BMW по дампу ews1,2,3 и также читает 2d47j,1d47j с ews 1,2,3(защиту 2d47j не обходит.
Программатор Gambit цена 1500р.Codereader(kmrw) цена 1000р. Адаптер BMW INPA цена 500р. Клонер 4D цена 1000р.BMW key maker цена 500р. Отравка на покупателе.
Приветствую а клапана от vp30 восстанавливаете(кз обмотки) и цена?
12000 могу предложить
Нет этот не пойдет твой с 651 мотора а мой 646.
Собственно куплю блок А6461505872 или А 6461507391 на данное авто.
Приветствую фото g-scan чтоб состояние можно было увидеть и в покрытии есть грузовые тойоты например дюна и до какого года покрытие именно по тойотам и исузу грузовым?
Прибор продан автокиллеру тему можно закрыть.Спасибо.
Ок бронь за автокиллер.В комплекте два дополнительных разьема gm12 и разьем ГАЗ.
Продам сканматик 2 за 12000р.Отправлю почтой России а так территориально сканер находиться в г.Самара.Фото выложу позже.
Приветствую всех помогите удалить сажевик на данном авто.Прошивку прилогаю. 1037381130.rar
Приветствую всех.Спасибо за советы.У меня с авто ситуация следующая,то что я говорил что в блоке BSM клацкает какое то реле то это реле оказалось реле питания ЭБУ и реле бензанасоса причем эти оба реле управляются ЭБУ двигателя подачей массы на выводы этих реле которые(выводы) выведены в блоке BSM.Я подал на управляющие выводы дубль реле принудительно массу через две лампочки при включенном замке зажигания и у меня перестали клацкать реле в блоке BSM но заслонка у меня все равно продолжала клацкать.Далее я проверил дроссельную заслонку осцилллографом я встал им на сигнальные выводы и проворачивая заслонку вручную сигнал с обоих датчиков положения заслонки был ровный и никакого криминала я в нем не обнаружил причем один дачик увеличивает свои значения при увеличении угла открытия дроссельной заслонки а другой наоборот уменьшает свои значения.В итоге я прихожу к выводу что заслонка у меня рабочая а неисправен сам ЭБУ двигателя и внутри него какие то цепи не видят появления напряжения питани с двойного реле BSM поэтому ЭБУ пытается проверить работу двойного реле и поэтому включает и выключает его,это все мое личное мнение так как другой машины чтобы проверить путем перекидки у меня нету.Еще я в интернете нашел расшифровку кода P1631 в ней указана что это внутренняя ошибка процессора.Поэтому ищется ЭБУ для данного двигателя, номера ЭБУ Sirius 81 S118230007G HW9636742280 SW9645064580,а еще лучше комплект с ключами. CITROEN-C5-C8-C2-C1-C4-C6-Picasso-FaultCodes-0281.pdf
Приветствую всех.Короче ситуация с авто следующая если я отключу один из блоков например подвеску,или блок абс или блок аларм который стоит в левой стойке то на мониторе выбивает anti theft alarm fault и авто вообще не заводится а если все на месте соединено то авто заводится и глохнет,и в моторном висит постоянная ошибка p0613 Inside ECU CAN,причем авто у меня заводится и глохнет в тот момент когда я включаю замок зажигания и заслонка клацкает примерно шесть раз и еще одновременно с ним клацкает какое то реле в BSM.Если я начинаю заводить после того как реле и заслонка отклацкает то двигатель вообще не схватывает,если лить бензин во впускной коллектор то авто работает причем в текущих давление в рампе в этот момент нормальное управление на клапан в рейке тоже приходит,обороты моторный видит только время впрыска равно 0мс.Кан шину на моторном осциллографом смотрел никакого криминала там не обнаружил.Куда лальше копать уже не знаю направте в нужном направлении.
У меня тоже такая же ошибка, что нибудь получилось решить с авто?
Нужно менять транзистор а вот какой думай сам ,Кстати с проблемой исчезновения имульсов на форсунки того канала который ремонтировался разобрались не многие даже с Бишкека иногда приходят с такими косяками,жалуются что мощности нету,в городе вроде нормально ездит а на трассе тупо разгоняется.
Всем спасибо за помощь разобрался.
