Tematey
Информация о Tematey
    audi 80
    Санкт-Петербург
458 просмотров профиля
Достижения Tematey
  1. Да, без каких либо. Самым что ни на есть деревянным методом. Отщелкивается. Ничего не привязывали. Отщелкивается. Ошибка висит но другая, как раз по номеру если я не ошибаюсь. Машинка уже давно стоит.
  2. Принудительно на стартер давали крутит, не заводится. Кнопку игнорирует. Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. Карту вставляешь говорит поверните руль и нажмите старт. Зажигание, понятно и так горит. Машина не билась. Да, смотрел по продажным комплектам, предлагают моторник, салонный блок и карту. Попробовал больше, мало ли что-то губит систему по кан. На доноре снимал разъем с ЭУР и АБС, заводится. Клип поддерживает такую функцию?
  3. Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k Автомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки. Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер. Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
