Tematey
Весь контент Tematey
  1. Да, без каких либо. Самым что ни на есть деревянным методом. Отщелкивается. Ничего не привязывали. Отщелкивается. Ошибка висит но другая, как раз по номеру если я не ошибаюсь. Машинка уже давно стоит.
  2. Принудительно на стартер давали крутит, не заводится. Кнопку игнорирует. Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. Карту вставляешь говорит поверните руль и нажмите старт. Зажигание, понятно и так горит. Машина не билась. Да, смотрел по продажным комплектам, предлагают моторник, салонный блок и карту. Попробовал больше, мало ли что-то губит систему по кан. На доноре снимал разъем с ЭУР и АБС, заводится. Клип поддерживает такую функцию?
  3. Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k Автомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки. Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер. Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
