toXik
Новичок
Весь контент toXik
  1. В топливных насосах VP38-40 как я понял часто проблема в клапане в.д.(дозатор) После остановки двигателя часто западает или залегает этот клапан и дальнейший Пуск двигателя не возможен. Как показал эксперимент то перед пуском двигателя Его нужно просто разшевилить ( то есть сдвинуть с места мощным током и под- вигать его). Мною было разработано устройство с таким алгоритмом работы. При включении зажигания устройство на 1сек. на клапан подает серию импульсов разной длительности (от 20ms……….. до3ms,) и отключается до следуюшего пуска двигателя, после этого клапан оживлен для работы. Как показала практика за два года работы ни одного сбоя небыло. Схема и печатная плата в архиве. Плата разрабатывалась под корпус вазовского реле поворотов. ТНВД VP38-40.rar
  2. извините что вмешался. была такая проблема с клапаном в.д залягал. то заводится то не заводится, а клапан очень дорогой решил проблему элементарно уже два года и не одного сбоя как часы работает. и не одному уже так сделал если кому интересно, то напишу на форуме.
