mrzerg
Информация о mrzerg
  • День рождения 11.08.1984
    Улан-Удэ,Россия
  • Интересы
    Автомобили
Контакты
  • Skype
    Dizelboss
Достижения mrzerg
  1. Такая тема с педалью - на всех таких авто.чуть нажал - обороты улетели. Считаю косяком с завода.
  2. Охват широкий.Китайцев хорошо берет. Исполнение, ПО и качество материалов - полное гуано. 2 раза горел. Обновы дороговаты.Жестко не хватает встроенного аккумулятора. Чуть где питание отошло - сразу тухнет. Зато принтер есть:) Чеки распечатывать:)))))
  3. Нужна новая версия карточки Isuzu v11.710 Есть ли у кого? При необходимости могу приобрести.
  4. Ищу распиновку основного кабеля G-scan. Может у кого есть или не лень снять... Спасибо.
  5. Есть G-scan. Раздумываю над апгрейдом. Есть ли смысл продавать и вместо него купить Gscan 2 ? Также интересен карманскан i700. Хотелось бы услышать мнение по этому прибору...
  6. Намедни подключался к 4HK1 2009 года, Россия. Сканер выдал ошибку P1681 Unknown DTC. Gscan же - на ура - P1681 Exhaust brake valve. Вот и подумал, может в новой прошивке добавили кодов...Не очень удобно получается, когда с деловым видом подключаешь прибор с канди-модулем, с адаптером 24V, а там на экране неизвестный код...
  7. Не располагает ли кто софтом для Isuzu новее чем V11.620?
  8. Поменяй кабель rj45, посмотри микруху около разъема на плате сканера RJ45. если стоит max202 , то замени ее на max232.
  9. Вобщем немного разобрался. На данном этапе все тесты проходит. НО по прежнему не видит заглушку. Сравнивал распиновку 26pin. кабеля с установленной заглушкой и самой заглушки. Нету замыкания на ногах 7-13-14 на кабеле. И не будет. Ибо пины 13 и 14 в 26 контактной фишке кабеля отсутствуют. А вот в переходнике это замыкание присутствует. Полагаю наличие этого замыкания и говорит прибору о наличии заглушки.Т.О на сканере заглушка видится, а на проводе нет. Видит ли пррибор заглушку?
  10. Гы:) Вскрыл - прозвонил... Все совпадает...Автор Спасибо!!! Напрасно вскрывал кабель...:( Вообще цель моих изысканий была в том, чтобы проходились тесты с заглушкой на конце кабеля. Чего я, к сожалению,пока так и не добился. Перепахал напрасно кабель. Вскрыл саму заглушку. Думал найду там что-нибудь интересное... Но что в разъеме кабеля, что в заглушке меня ожидал жесткий и упругий компаунд, которым залита полностью фишка.Часть залитого мне все-же удалось срезать. Внутри заглушки - на разъеме DHS-26F(26pin) держится печатная плата. На ней 6 резисторов. По 3 резистора на сторону. Стороны 19pin и 26 pin между собой никак не сообщаются. Если поразмыслить логически: Прибор проходит тесты , когда переход вставлен непосредственно в сканер стороной 26pin. Другая же сторона, прицепленная на кабель уже тесты не проходит.Более того он вообще не видит заглушки. Полагаю, для того чтобы сканер прошел тесты - заглушка должна замкнуть одни и те-же контакты на 26pin разъеме сканера обеими сторонами одинаково. Я снял кабель со сканера, подключил к нему заглушку и сравнил замкнутые контакты. Получилась полная абра -кадабра.Стороны даже близко не подходят друг к другу.. Полагаю что китайцы не корректно распаяли сторону 19pin. Сравнить бы с оригинальным переходом.... Прозвонил - мой переходник имеет следующую распиновку: Сторона 26pin. Перемычки 2-8-9 3-4 5-25 6-10 7-13-14 12-15-21 19-23 20-22 24-26 Резисторы 300 ом 20,22-3,4 73 ком 3,4-2,8,9 3 ком 2,8,9-7,13,14 Сторона 19pin Перемычки 1-14 2-9 4-11-15 5-10 6-13 7-8 12-19 17-18 Резисторы 300 ом 6,13-1,14 73 ком 1,14-17,18 3 ком 17,18-16 Если кто-то располагает оригинальной заглушкой , и не лень потратить 5 минут на прозвонку - прошу снять распиновку с обоих сторон , дабы сравнить. Заранее спасибо.
  11. Что-то не то... основной кабель DHS-26F(26pin) - 19pin круглый.А в Вашем документе - 20pin... и распиновка в корне другая...
  12. Всплыла еще одна проблема... Не проходит тесты TPU когда тестовая заглушка на кабеле.Жалуется что не видит заглушку Если подключить заглушку непосредственно к прибору - проходит. Думаю причина в кабеле... Нужна корректная распиновка основного кабеля. Поделитесь у кого есть.... В гугле не нашел... Заранее спасибо.
  13. Заменил микросхему. Но подключился только после того как нашел еще одну засаду - китайцы убого обжали кабель RJ45 - небыло контакта на некоторых пинах разъема. Заново обжал новыми разъемами - и вуаля.
  14. Поиск и в правду рулит...:) Микруху MAX202 под скальпель. Замена MAX232... Магазин радиодеталей меня поджидает...
  15. Чудесным образом разрешилась моя проблема с неработающим слотом... Снимал плату - все обсмотрел под микроскопом - ничего не нашел. Собрал обратно. Подключил в ком порт через тис - и все заработало! С этого момента все вернулось на свои места... Однако к тису подключиться не могу - ошибка E625.. чем забороть?
