carabasbarabas
Весь контент carabasbarabas
  1. Всё перепроверено на несколько раз . Какую прошивку залить посоветуете?
  2. Да,так делал . По второму варианту ,где приложено фото до переделки и после с отсутствующими элементами.
  3. Как на чип тюнере , там три варианта ,по второму варианту я переделал. Третий вариант Переделка ЭБУ Е0000158(138) в ЭБУ Е0000335 вообще не подходит цитата: - Теперь соединим эту ногу процессора с ногой № 7 ЭБУ резистором в 20Ком. Далее, ногу №7 ЭБУ соединим резистором в 100 Ком с ближайшей массовой дорожкой. Помехозащитный конденсатор на ноге №7 ЭБУ не убираем.(не забудьте предварительно повесить в воздухе ногу №7 ЭБУ, убрав лишние цепи). Не понятно о каком блоке идёт речь ,в 158 на ноге №7 нет конденсаторов ,она напрямую идёт с проца на TLE5216 . Я в ступоре .
  4. Дико извиняюсь ,крышка с другого блока. Е0000158 блок ,нужно переделать на плёнку
  5. Нужна помощь . Микас 7.1 241.3763 000-63 ПЗУ E0000538 нужно переделать на плёнку . Пробовал "Переделка ЭБУ "Микас" с нитяного ДМРВ на пленочный" с чиптюнера . Машина плохо заводится ,провалы. Вернул все элементы назад. Чешу репу . Благодарю за внимание
  6. Сколько читал так и не понял .Переделка нити на плёнку по этой ссылке . Там три разных варианта ? http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part
  7. Всем привет . Приора 7.9.7+ стоит сток B174DR04 , нужно евро 2 сделать . Из того что нашёл только ironCat B174CB02
