Hohol84
Весь контент Hohol84
  1. Irona прошивки это хороший качественный продукт и с ними проблем нету, проблемы есть если это не оригинал, или сломанная машина, тем более на данном моторе с этим ЭБУ, много своих приколов.
  2. Зачем столько действий с переносом тарировок, если блок перепаяный то сразу записывается прошивка под пленачный ДМРВ ну и еепром соответственное
  3. Опенбоксом можеш смело писать 0799 52 ничего не закроется и все будет работат. Моторную косу надо пропаевать в местах обжимок, масс
  4. А зачем снимать защиту опен прекрасно пишет в ...72 прошивки ....52 и наоборот и нечего не заваливается.
  5. Для начала заполнить профиль по правилам.
  6. Моторную косу пропаивай. Дело не в прошивке.
  7. Буханки разные бывают. Иденты блока надо указывать.
  8. Полностью тебя поддерживаю, пускай дальше занимается грузоперевозками и не клянчит тут прошивки, а то потом и способы восстановления блока.
  9. Не помню какие но есть мультимарочники которые умеют это делать.
  10. Со сканера можно комплектацию поменять автомат - механика.
  11. Удалите эту тему. Ограничение не обязательно убирать в считанной прошивке, если человек не понимает как то и не надо.
  12. И чем Вы потом комплектацию менять собрались или имеется дилерский дсм, котлета должна вроде тюн записать по розетке, хотя сам не проверял (пользуюсь другим загрузчиком), или делать тюн на базе считанного стока
  13. Если мотор каминс то круиз на холостых подымает обороты (на тюн прошивке), в стоке не проверял.
  14. Все забудь про прошивку данного эбу, ищи онлайновый комп и откатывай на нем. Январь, Корвет и импортные производители.
  15. если на блоке нет площадки для J-tag разьема то сток не вычитаешь из него, соответственно и редактировать нечего, если только CUW найти на него, переконвертировать в *.bin, потом отредактировать и попробывать записать. Такое предположение, так как загрузчик по диагностике иденты отдает этих блоков, а блоков с площадками не встречал.
  16. Для ЭБУ не чем не черевато. Могут только характеристики мотора изменится, не в лучшую сторону.
  17. 126 под ДМРВ, взаимозаменяемая с предыдущими.
  18. найди у кого есть G-scan или DSM и пропиши иммо или вообще отключи.
  19. ДФ на данном эбу полноценно не отключается, только как ошибка, соответственно будет не фазированный а попарнопаралельный впрыск топлива, так что нужно найти причину и устранить ей, а потом писать тюн евро2 nomosfile
  20. Ненужная запчасть отвечающая за экологию.
