mastermike
Весь контент mastermike
  1. ладно, ладно, повозили носом, перефразирую: Уважаемые господа, не изволите ли мне пояснить, почему в байтах 70 находится значение 63. А лучше, если у вас найдется в личных запасах дампы к этой машине, не изволите ли их поизучать, ума-разума поднабраться. Ну а если серьезно, есть - поделитесь, буду очень признателен. Где пробег находиться понятно, как он считается пока не вкурил, но это дело времени. К машине просто доступа нет, так бы покатался немного, прочитал, покатался, прочитал...
  2. прошу не совсем на подмену, а в попытке разобраться, вдруг попадется то, что мне надо - вообще кайф, но хотелось бы понять что да как поковырять 3-4 штуки хочу, с таким видом не нашел дампов нигде, лежит один несчастный на кардампру, но там куча ограничений чтобы его получить. если есть желание пообщаться, то скажи, что за шляпа в строке 60? почему в 70 стоит именно 63 и что за хрень в 78-7B? а если написал, чтобы просто написать, так это не информативно, бессмысленная трата времени...
  3. mastermike
    Geely MK 2013 года
    Приехал САБЖ, там оказался новый алгоритм, что собственно ожидаемо. Номер панели ZB118TYE. Мучал-мучал, понаходил кое-какие зависимости, но толком результата нет. Если у кого валяются дампы на эту машину, прошу поделиться. Свой прикладываю Geely MK 2013 77274km 24c02 ZB118TYE.BIN
  4. mastermike
    куплю M35080
    Ищу в Украине парочку чипов, одну в машину, одну про запас по адекватной цене.
  5. Доброго всем времени суток! Клиент очень переживает, есть ли где-то еще пробег, кроме панели в Hyundai ix35 2010 АКПП дизель. В чем он еще лежит? Кол-во топлива, как BMW помнят или моточасы? Заранее благодарен!
  6. точно так же получилось после того, как выпаял чип памяти. посмотрел, тысячи стоят на месте. думал, что откуда-то машина подкинула эти самые тысячи, засунула в память, достаю память, читаю, там "новый" пробег, который я писал, т.е. тысячи она берет из другого места, возможно правильно говорит shitra, что надо еще где-то в этом же чипе менять, но я не нашел менять не стал по шнурочной технологии: китай ваг-тахо 3.01 не взял, даже не подключился к машине. Помимо дигипрога, чем её можно взять? можно ЛС. Спасибо
  7. т.е. вы хотите сказать, что руками она не сделается?
  8. mastermike
    VW Passat B7 упертый
    Добрый день! Ситуация такая: в наличии VW Passat B7 2011 г.в. память 24c64 изначально 211108 км, пересчитал в 159000 машина начала показывать 211000 пробег в 12Ax-12Bx снимаю панель, читаю дамп, все как и писал, т.е. по расчетам 159 вопрос: что делаю не так? скинуть клеммы? в каком месте потанцевать с бубном? насколько я понимаю, то в BSI лесть не надо. VAG-tacho (китай) не подключился спасибо! VW Passat B7 2011 st 24c64 211108.BIN VW Passat B7 2011 st 24c64 211108_159000 не работает.BIN
  9. Две недели назад тоже была Astra H, проблема была в том, что поменяли личинку замка и машина перестала заводиться. Замок был раздолбаный. Если меняется только личинка, то никаких проблем нет, ничего перешивать не надо, необходимо только поменять чип (из старого ключа вставить в новый). В моем случае все это сделали, но машина не заводилась. проблема была в том, что чип был вынут с запасного ключа. Неизвестно как, но он оказался поврежден. Было обнаружено методом тыка: снял антенну иммо, размещал в центре все доступные чипы и пытался завести, как только достиг успеха - поставил рабочий чип в новый ключ. Все работает. Вывод: если проблема в механизме - покупай, меняй личинку, оставляй всю электронику (на замке антенна, с некой платой - усилитель по всей видимости), вставляй чип в новый ключ и пользуй. Успехов!
  10. shadows, почему ты такой злой? чтобы машина совсем не заводилась, надо крепко накосячить, такое тоже бывало... но после активного поиска и ломания извилин все получалось. по поводу пива: надо минимум две: одна когда просто машина завелась, другая когда все получилось тему можно закрывать, т.к. все в порядке, клиент не жалуется вопрос к админам: т.к. я в основном читатель форума, а не писатель, может следует скинуть дампы в соответствующий раздел?
  11. еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы, машина реально была очень интересной
  12. Спасибо всем откликнувшимся! 2 rakul7, с тезисом "неправильно посчитано..." не соглашусь, т.к. машина показал новый пробег, в постах 1 и 3 это описано правильные ответы на поставленные вопросы такие: 1 - мозг подсказывает не правильно, т.к. надо машинке "помочь" переписать новый пробег в BSI 2 - вытекает из 1-го, машинка тупит и не понимает что происходит, вроде пробег есть, но в BSI его нету возникает следующий вопрос знатокам: почему в параллельной теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62370-peugeot-206-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/?hl=peugeotпишут про FF? но это уже риторический вопрос, благо нашлись добрые люди, ткнувшие носом машина завелась, поехала, все вроде хорошо
  13. вернул BSI "в зад", завелась, все хорошо, получается, что там что-то лишнее убрал, т.к. показания одометра (когда не заводилась) стали такие как надо (после возвращения - стали родными, что логично) в оригинале BSI вижу начиная с 13Е и до 149 47 6D 72 CC E5 FF 48 6F 73 CC E5 FF внимание, вопросы знатокам: 1. в правильную ли сторону мыслит мой мозг, говоря мне заменить это на FF? 2. почему не работал ключ?
  14. Добрый день, Проблема в следующем: авто Peugeot 206 2006 г.в. газ\бензин, автомат после корректировки перестала заводиться, стартер крутит, на панели все хорошо, не работает закрытие\открытие с ключа (пульт ДУ) нашел подобную тему, там была проблема с иммо, полечили лексией. у меня иммо не горит перед снятием BSI и панели был отключен аккумулятор, подключен, соответсвенно, после всех манипуляций чипы выпаивались, программатор MiniPro TL866A BSI правлен в строках 130-140 дампы прилагаю спасибо всем откликнувшимся! BSI Peugeot 206 2006 171713 st95160.BIN BSI Peugeot 206 2006 171713_corrected 130-140 st95160.BIN Peugeot 206 2006 Atmel 25020 171713.BIN Peugeot 206 2006 Atmel 25020 171713_119707.BIN
  15. спасибо за оперативность и информативность!
  16. День добрый, подскажите как включить данную панель на столе, с 0 - понятно, куда дать 12В? Есть подозрения на 10, но терзают смутные сомнения
  17. так чем же все-таки закончилась история?
  18. ВАЗ СМ 24LC02, какая-то была 10-ка, не помню точно 2окна 130712.rar
