SAN777
Информация о SAN777
    OPEL
    Старобельск
Достижения SAN777
  1. Спасибо.Не подскажете будет ли работать если вместо 0Z2DVHNU6_11LA9C_SH705927N записать 0Z2D8KNZ_11LA9D_SH705927N?
  2. Добрый день!Ищу сток на Infiniti QX56 2012 23710-1LA9C SH7059 считанный пиасини. 0Z2DVHNU6_11LA9C_SH705927N.Спасибо
  3. Добрый вечер.Подниму тему.Тоже авто тот же щиток приборов.Те же симптомы один в один--описаны в первом посте. При подаче питания стрелы идут в нулевое положение, сегменты дисплея ненадолго слабо засвечиваются если смотреть под углом и затем проц уходит в спящий режим. Все питания на проц есть. +5в приходят на ноги проца :18,29,42,59.Массы:17,28,41,60.На ресет ,нога проца 40 висит 5в. И +5в висит на 27 ноге проца-- Vref---вкл. зажигания. Решил ли кто такую задачу или только замена проца?
  4. Добрый день! Сегодня опять приехало это авто.Хватило на полгода.В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.Защелка молчит в заблокированом состоянии.Лампа иммо моргает при включении зажигания и не тухнет.В общем все тоже , что и было.Если снять и одеть клемму аккумы то защелка разблокируется и авто заводится.Но стоит заглушить и закрыть двери --защелка блокируется и все---пока не скинуть клемму аккумы. На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик ECU Steer Lock_93C46_ B2288.bin Посмотрел синхра с ИД на месте Camry 2006_ECU ID CODE_89784-06010_93C46_ok!.bin Поставил защелку на место вообще перестала реагировать даже на снятие клеммы аккумы.Попробовал сделать синхру ИД и защелки ляунчем и авто завелось и защелка заработала как ни в чем не бывало.Не пойму в чем был косяк.Дефект защелки или глюк программного ?Никто не сталкивался с такой проблемой?
  5. Спасибо.Прога заработала в ХР.Но нужно ехе-шник занести в исключения в антивире.
  6. Такое подключение "Subaru_Forester_20NA_2009" не подходит.В этом блоке Проц WA12212970WWW.На одном форуме утверждают , что читают и пишут пиасини, но не говорят как.
  7. Добрый вечер.Есть ли у кого подключение для пиасини на такой блок: Subaru Forester 2006 2.0i
  8. А еепром 95080 случайно не сохранился с этому стоку?
  9. Если есть то и еепром нужен на этот блок.Адаптация не идет из-за еепрома.
  10. Добрый день!Нужен сток для сравнения Fullflash Bdm100 Skoda Octavia A5 2008г. 2.0 FSI MED9.5.10 06F 906 056 HH АКПП. Не проходит адаптация дросселя.На чужом блоке адаптация проходит.При переливке фулла---опять проблемы по дросселю.Спасибо.
  11. Спасибо всем принимавшим участие в теме. Т300 привязал по пину другой nats5.
  12. Нужен рабочий дамп моторного для сравнения.Залью посмотрю на результат и приму решение.
  13. Пропаял и паяльником.Нет коннекта.Попробовал утилитой работать под другой виндой.В XP и 2000 нет связи.Под 98 виндой на стареньком компе, если сразу после подачи питание нажать коннект--связь появляется можно прочесть версию и пин.Пин сходится с расчетным. При попытке чтения еепом вылетает ошибка и не дает читать.Проблема с иммо или не факт?Есть ли у кого дамп моторного для сравнения?Свой прлагаю.Nissan Patrol 2006 ECU Zexel 407917-147_ 24C02_original.bin
  14. Пробовал.Прогрел феном--не помогло.
