Вальдемар2
Весь контент Вальдемар2
  1. Не ресетят отломы смарты. Да и флаи на прилавках не флаи. У меня флай 7935 7936 читает пишет на ура.
  2. Приветствую!Имеется данный авто 2003г.в. что то можно сделать в плане тюна и иммо офф? Внутри флаш am29f200bb. Фото блока
  3. page1=98 снял с багажника smart key 89990-30112 епром93с86 smart key box gs300 2007 eu 93c86.bin
  4. Приветствую! На данном авто утеря всех ключей. Привезли б/у ключ. Требуется подружить. Из оборудования techstream, toyota smart keymaker, iprog+. Ключ вроде как айпрогом ресетнулся три раза моргнул на ключе индикатор. Кеймейкером на этапе когда четыре раза пропищит прибор и через 15 секунд перестает моргать индикатор security на панеле подношу ключ к кнопке пушстарт ничего не происходит. Вобще впервые работаю с системой пуш. Не знаю может и ключ не подходит но вроде как для европпы 433мгц. Если работать по дампу то видимо придется снимать блок за печкой по центру панели а для этого придется снимать панель. Интересует подойдет ли данный ключ, можно ли подружить не снимая панели. можно в личку буду благодарен
  5. Подать сигнал с рабочего датчика думаю лучше чем эмуль. Можно внутри блока окупант.
  6. Может не ваш случай но была похожая проблема оказалось помеху давали катушки зажигания если быть точнее стояли свечи без резистивного элемента поставили платину все заработало. Осциллограф в помошь. Сам был в шоке.
  7. Обновился CUWом T-0016-05 на него же 33890.bin
  8. Врят ли снимется без предварительного подогрева платы. Сам не перекатываю. Снятые платы ношу в сервис по ремонту ноутбуков. С гидроблоком не делают.
  9. Приветствую! Нужен сток можно с обновлением 89663-33461 камри 30 3.0 2004г.в.
  10. Приветствую! Кто богат прошивками на Patrol y61 с двигателем ZD30. Проверенных и с хорошей динамикой. Дайте знать, можно в личку.
  11. Работают ли китайские кесс к-таг на одном компе в одном совте или у каждого девайса своя программа и на один компьютер для обоих девайсов программы не встают?
  12. Что мешает прозвонить диагностическую линию? Плату отмыть хорошо хоть карбом или спецжидкость для снятия лака которой покрасчики пользуются. Найти пины диагностики, распушить провод потолше но с мелкими жилками ( у меня на этот случай провода от мерсовского регулятора оборотов печки) и мультиком в режиме прозвонки пошел по плате этим "пушком" провода где запищал дальше иголкой каждый пин. Всегда находил...
  13. Где то утилиту находил для установки двух программ KSuite для кеса и ктага на один комп и сброс токенов там же... Ткните плиз
  14. Существуют ли хелпы по подключениям к данным прогромматорам? Кто чем пользуется?
  15. При проверке пробовать греть форсунки строительным феном. А китай форсы текут еще хуже. Если есть подозрения на ГБО (мертвые диафрагмы) я просто перекрываю кран на баллоне.
  16. Отвечу себе)) В данном случае отвал ic 990-9413.1B Теперь интересует снимаются ли данные платы для замены BGA компонентов?
  17. Приветствую! Авто volkswagen eos 2009 америка переодически теряет связь с блоком тормозной электронники опытным путем вычислили что проблема внутри блока. Думаю что проблема данных блоков частая и возможно даже обсуждалась но я не нашел. Может кто подскажет... фото прилагаю.
  18. Все верно не было питания на подключаемое устройство. С завода не установили перемычку подачи питания. Спасибо! Еще вопрос обновлятся ли у кого с официального совта?(внутри 32f205rgt6) При попытке обновления зависает жму отменить обновление и работаю дальше.
  19. Скачал с оф сайта последнюю версию программы 640 появилась данная ошибка. Откатился на старую 510 версию та же ошибка. Серийный номер в обоих случаях отображает. Может кто сталкивался?
  20. Лаунч отломаный и сканматик2 само то для начинающего диагноста. Прогер TL866 для епромок им поработаешь поймеш что да как, что такое дамп и с чем его едят)) дальше решишь какой прогер брать себе. Желаю удачь! Ну и без осцилографа никак по хорошему с функциями мотор тестера но это как по финансам. Можно с али заказать неплохой на 2 канала как приставка к ноутбуку руля за четыре для начинающего сойдет.
  21. Лм2 интересует ну и остальное если вдруг отдельно от кнок продадите...
  22. Хочу найти темы связанные с прошивкой, забиваю в поиске например номер совта тойоты включается флуд контроль. Можно ли как нибудь упростить или обойти флуд контроль?
  23. Приветствую! E38 ms42 m52b28tu Можно ли по калибровкам перевести на Е2 или Е0? Можно в личку . Сток приложил. MS42_7500255_11101100C601.bin
  24. Приветствую нужен сток или отключки LC200 4.7 2010 89663-60B82 Можно в личку.
  25. Тоже интересно делает или сделали? И смотрели ли версию sw neca?
