mikhail1964
Информация о mikhail1964
  • День рождения 30.11.1964
    ГАЗ 31029
    Ульяновск
710 просмотров профиля
Достижения mikhail1964
  1. К.З. находить не хочет. С обрывом дружит. Для короткого токовые клещи и галогенку вместо прдохранителя.
  2. ДАД и ДПДЗ а также датчик неровной дороги по питанию на одной ноге ЭБУ. При неисправности последнего одновременно выдаёт ошибку по ДАД и ДПДЗ. Погоняйте по кочкам с подключенным а потом отключенным ДНД или постучите по раме.
  3. НЕТ! Учить клиента не нужно. Клиент должен принести нам на хлебушек на водовку на колбаску. Устанавливая окна,натяжные потолки или просто набойки на туфлях мы же не просим провести мастер-класс. А нормально отдаем денюшки. Надоели мудачье нахватавшееся верхушек.
  4. Если движок не новый то неплохо применить щуп опиленый по ширине до 6 мм. Возможна лунка в коромыслах. Под пропан +0.1мм от нормы польза. Метан незнаю.
  5. Если масло не меняли то сапун необходимо отделить от впускного тракта. А то у движка "астма" случилась. Испарениями бензина давится.
  6. Извиняюсь. А разве на 406 есть катушки с питанием через вариатор.Видел только сдвоенные пару и ЭБУ типа Микас7.1. Просадка и по "+" возможна.
  7. Судя по тому что парни к вам настойчиво лезли готовили они вам этод развод. Голимо бабок захотят. В 90-е так разводили.
  8. Барабаны проверять обязательно,ручником тормозить плавно и не на проезжей части и не отпуская кнопки фиксатора.
  9. Непосредственно к материнке. Тогда сможешь что-то.
  10. Если на жестком диске не определяется файловая система то путь ваш лежит с профи компьютерной мысли. У меня такая байда была. Аваст проглядел трипер с инета. Форматировал и ставил всё заново. Работает
  11. Излучатель марка MR-1212c.При питании 12.0 вольт потребляемый ток 26 миллиампер.Сопротивление по Ц43201 350 КОм.Косяков не было.
