dacent
Весь контент dacent
  1. Через облачный сервис походу, после установки обновления, фиг его знает, не понятно.
  2. копирование id48 http://cn900.net/product_view/?id=5 чипы cn6 https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170328064810&SearchText=cn6&blanktest=0&tc=af платное обновление для id48 http://cn900.net/product_view/?id=21
  3. у меня есть образы карт, слил в свое время на всякий)
  4. У меня замеряет, но с большим трудом, нужно плату со смарта вытащить и с перемещением в один миллиметр по корпусу миника жать кнопки на смарте))) И то не все смарты получается замерить. Единственно что полезно для меня в этой функции, так это посмотреть тип модуляции, частоту меряю на другом приборе.
  5. Кто нибудь занимался доработкой миника? Как улучшить антенну которая частоту замеряет?
  6. После декодирования можно менять Page1, P2, P4; P3 - не дает сменить. ID - хз как там менять.
  7. хм, надо попробовать вручную отредактировать
  8. Блин, поспешил с выводами, обновилась как раз таки прошивка FW, не изменилась прошивка SW
  9. Обновился я в итоге, чипы cn2 до свидания) При обновлении прошивка не изменилась, получается что обновилось только ПО на флешках. Я перед обновой сохранил образы всех флешек, теоретически можно откатиться на старую версию и использовать оставшиеся CN2 UPD. Не прокатило, никаких изменений hex редактор не выявил(
  10. В общем, попробовал на ноутбуке, предлагает обновиться) Подскажите, с последним обновлением так и не работает с чипами cn2 ? У меня их штук 20 осталось.
  11. Всем доброго времени! Прошу сильно не смеятся, у меня миник уже почти год, версия 1.01. =) Пытался обновить (на win10), пишет у вас последняя версия, немного помучался и забил)))) Почитал всю ветку, сегодня попробую на другом компе обновиться, на winХР.
  12. нечем читать пока что, буду паять
  13. Спасибо за инфу... блин, у нас тут никто не сможет проц перепаять)
  14. Прилагаю фото, перепаяли микру на контрактный кейлесс, обведенную кругом, ноль эфекта...
  15. Люди добрые, подскажите в какой микросхемке лежит инфа по ключам? какой индекс на eeprom в блоке кейлесс? Может у кого есть фото с отмеченой микрой.
  16. чипованую тоже видел, но нужен сток, может есть у кого?, пусть даже не бесплатно.
  17. Спасибо за подсказку! В нашей глуши блок SRS найти проблематично. Что если найти и соединить напрямую чисто CAN шину L и H, интересно заработает? Может у кого есть распиновка блока SRS на Мазду 6 GH пруль? Буду неимоверно благодарен Или может кто подскажет на каких пинах разъемов сидит КАН ?)
  18. Батареи все живые, смартов уже 4 шт накопилось))) Частоту дают. Чипы без проблем прописывал и перепрописывал раз 5-6 уже. Ошибки есть, по обмену с блоком SRS по CAN шине, SRS блока нет физически, но я не думаю что он может мешать прописке смарта, если только через него проходит шина по обмену между блоками кейлесс и bcm, хотя это было бы не верно. Постараюсь завтра выложить скрины ошибок.
  19. Якутия, г.Нерюнгри И замена блока BCM не помогла...
  20. эх, тема с прошлого года молчит...
  21. Доброго времени! Я уже весь мозг сломал, не могу добавить смарт ключи на Мазду 6 пруль 2,5L, с кнопкой старт/стоп. Есть VCM, толку мало, прописал только чипы. Руль заблокирован, чтобы разблокировать нужна привязка смарта. Хлопанье дверями не помогает, даже не заходит в режим программирования.При регистрации смарта через программу в меню IDS "Стирание и программирование кода усовершенствованного ключа", после двойного нажатия кнопки Unlock ошибка "Неудачно" Подскажите, где этот блок BCM сидит, попробую его заменить, вдруг поможет...
