alex33190
Весь контент alex33190
  1. бывает что блок иммо дохнет в них.блок иммо выходит на диагностику?
  2. у вас скорей всго нет связи с моторным.если память не ошибает меня:если лампа иммо горит при включении зажигания красным-это отсутствие связи с блоком эбу+цэбк.проверяйте проводку от цэкб до эбу.сам цэкбк проверьте-чпсто выходит из строя.
  3. dariuss какой датчик удара.я понимаю вы пытаетесь помочь человеку.вобщем.посмотрите приходит ли питание на насос.если приходит-проверяйте давление в рампе.если не приходит-вызванивайте от эбу управление на бензонасос и все вам станет понятно. и не надо сразу лезть в иммо если ошибок нет не в эбу и блоке иммо. обороты при прокрутки сканер видит?
  4. alex33190
    xprog-m
    пишит вот это:device is silent
  5. можно фото комплекта и программы.
  6. alex33190
    xprog-m
    да.опредилился как ком порт 8 по усб. на компе тоже ком порт 8 стоит.все работает норм.
  7. этот авто делается по обд тем же sbb.
  8. alex33190
    xprog-m
    Всем привет.Вобщем вопрос такой.xprog-m 5.0 на компьюторе работает,читает пишит.Установил на ноутбук.Начал проверять на микросхеме-не читает.Подал доп.питание на х-прог,не хочет читать.Подключил а компьютеру-читает и пишет.В чем проблема?
  9. покупайте блок иммо и пересаживайте еепром.пиасини 4.1 вычитает прошивку и можно без иммо сделать.
  10. можно посмотреть скрины программы и с какими аато работает?
  11. Респект.Админы убирите это.Автору темы респект и+5 А год какой Авто был у Вас?
  12. Так расскажите нам что правили(изменяли на что)
  13. Меняешь эбу.И записываешь старые ключи тем же sbb.
  14. а от иммо можно перемкнуть контакты чтоб эбу вышел на диагностику?и что в иммо ремонтировать-какая деталь?
  15. Всем привет.Вобщем проблема следующая.Chevrolet Tacuma 2003 год,2.0 литра,двс:x20sed.В один прекрасный день Авто не завелось.Авто заводится и глохнет.Лампа иммо гаснет,напруга есть.Нет импульсов на форсунки.На следующий день человек решил попробывать завести Авто-Авто завелось.Целый день поездил,на следующий день Авто не завелось,заводится и глохнет. Перепробывали разные сканеры чтоб посмотреть диагностику-не соединяется с эбу и с иммо.Фото эбу и иммо прикладываю.Подозрение что вышел из строя блок иммо.
  16. за все 5000 руб?это точная такая цена за все приборы?
  17. Всем спасибо еще раз.Авто завели.Причина была в забитом топливном фильтре.
  18. А диагностику чем вы смотрите авто и каким адаптером? Втбщем ребят тема какая то мутная.Зачем человек полез в еепром.Читайте прошивку для начало норм оборудочанием а не халявой.Блок этот кановый а не к-лине.Подключе тот же емл327 адаптер с программой сканмастер к ней и сделайте диагностику авто. Мое мнение парни это какой то клиент который хочет халявно все сделать.Вот и флудит.
  19. Попробуйте подкиньте другой эбу.Былп подобная истоирия только с приорой.Прошивка читалась а сам блок на диагностику не выходил.
  20. А с чего началась проблема?Эбу выходит.на диагностику?Просто была подобная проблема что не помогало даже отключение иммо в прошивке.
  21. Вобщем.При включении зажигания на панели приборов лампа иммо горит.При прокрутки-лампа иммо тухнет.Убрал чип-при вкл зажигания надпись иммо не появилась.Проблема точно не в иммо.Всем спасибо за ответы.Жара да и клиент смутил с иммо.Slavik тебе отдельная спасибо и респект.
