KosteYka
Весь контент KosteYka
  1. Короче сделал без них, все работает кому интересно, вот печатка 3-2.rar и картинка получилось размером с флешку подключается без кабеля прямо к компу. на выходе опять же гнездо USB? к нему цепляю специально изготовленный кабель. вот как то так.
  2. Сделал адаптер по схеме 'Greys', но без R1 и R2 просмотрел несколько схем на FT232RL: народ делает без них. Вроде и без них работает. Теперь вопрос: нужны ли они вообще? глянул датник на FT-ку, так там как я понял написано, что сопротивление в нее встроено. Собираюсь делать миниатюрный вариант, а ставить их или нет, не знаю.
  3. Всем большое спасибо. Все учту. Буду делать.
  4. тогда нужен ли C2? С2 и С3 на схеме параллельны, т.е. их емкость просто сложится (по школьному курсу помню, так что не критикуйте сильно если что) тогда если С3 - 4,7uF, а С2 - 100nF (0.1uF) , то их общая емкость будет 4,8uF. А вы говорите о разбросе 4,7-47. Мож я чего не понимаю? Просто кажется, что какой то из этих кондеров вообще не нужен, можно же поставить один вместо двух, тем самым упростив схему. Поправьте меня если что не так, плиз.
  5. смущает кондер С3 какого номинала должен быть, да и нужен ли вообще?
  6. плату большую хочу сделать чтобы адаптер в отдельный бокс запихнуть 45 * 65 , меньше не нашел да и пусть все думают что там гипер-мега девайс
  7. Вот собрался сваять своими руками K-line адаптер. Выбор пал на микрухи FT232RL и L9637 Сваял платку (пока не в живую ест-но) Мож кто глянет, правильно ли Во вложении плата в Sprint Layout 5 KKL_FT232R_1XL9637.rar
  8. Все заработало. не знаю только что имено помогло. Разобрал ключь, прозвонил все что можно вставил в замок ключ, приложил к нему транспондер после всего этого завелась собрал ключ, снова завелась и вот уже два дня нормально работает, как и было до этого глюка.
  9. имеешь в виду к самому ключу или как?
  10. кстати больше переобучить не получается такое ощущение, как будто ключ вообще не читается
  11. Всем привет. Такой вопрос: Калина, Январь 7.2, активирован ИММО все было в порядке, как вдруг переслала работать сигналка (штатная) с ключа перепрограммировал ключи все стало норм, но через некоторое время перестала заводиться с черного ключа включаешь зажигание, моргает лампа (1 раз в сек прим-но) 8 раз, писк, еще 8 морганий, писк и ничего с красного заводится кто что может сказать по этой теме?
  12. не установил(а) свой статус
  13. не установил(а) свой статус
  14. не установил(а) свой статус
  15. не установил(а) свой статус
  16. не установил(а) свой статус
