Vleg
Информация о Vleg
  • День рождения 06.03.1969
    Peugeot 406
    Калининград
Достижения Vleg
  1. Vleg
    Добрый день ! Подскажите сможете сделать е2 Пежо 206 1.4 2007 блок s2000pl4fc5.
    peugeot 206
    Читать больше
  2. Vleg
    Добрый день ! Помогите с ключом пожалуйста.
    93134-13748-E13CD-D88BB
    vediamo 4
    Читать больше
  3. Добрый день ! Помогите с ключом пожалуйста. 93134-13748-E13CD-D88BB
  4. Я примерно к такому же выводу и пришел,вот только с иммо возиться ради такого эксперимента долго
  5. Я, извеняюсь,за то что все так сумбурно получилось,висит две ошибки Р1131 и Р0403,оба клапана исправны,сопротивление в норме и на клапанах и на ЕСМ,тест исполнительных механизмов проходят оба,трешь ошибки Р1131 вываливается сразу и потом при прогреве появляется Р0403.
  6. Итам итам
  7. Все ок, сопротивление 25 ом на 4х обмотках, одинаково и на горячую и на холодную
  8. что есть мултик ,мультиметр ,или амперовольомтмерт универсальный и что там должно быть ?
  9. Да шагового типа, но драйвер целый ,да и EGR тоже,при активации со сканера все замечательно двигается и работает,но при наборе рабочей температуры ошибка снова появляется.
  10. Извеняюсь ,а можно тему поднять ,у меня сегодня такая же машина стоит с той же проблемой,что в итоге получилось?
  11. Возможно кому нибудь пригодится,вся проблема была в разъеме регулятора ,который отходил при проворачивании стартером.
  12. конечно очень поучительно все приведенное выше,я извиняюсь что чуть чуть не дописал регулятор давления топлива я заменил на новый
  13. Vleg
    citroen jampi 3 P0001
    Доброго всем дня ,хотя с такой машиной какой он добрый,вчера привезли околевшего citroen jampi 3 2008гв 2.0 HDI,подключил DIAGBOX вылез код P0001,посмотрел проводку до ЭБУ все о.к. ,решил его заменить на новый,заменил ,результат тот же P0001.Стою в ступоре ,не знаю что дальше делать ,помогите плз. может кто сталкивался с чем подобным.
  14. работаю барс 3,лаунчем тоже самое,подсосы проверил первым делом,по второй банке все о.к.,графики выложу завтра,но самое интересное что на хх и в частичной нагрузке зонды на двух банках ведут себя синхронно,а в ошибку падает при сбросе газа,что есть ори?
