gomza_sergey
Весь контент gomza_sergey
  1. эт тебе к спецам нужно к с пецам . от келя будеш мил человек (профиль)
  2. что с прибором , продан?если нет, в очереди на резрв
  3. то есть ,если всунуть два разных проца ,например 1h52a и 1d69j в мерсовский замок 210...00 02 то по идее должен заработать.? просто после ремонта остался замок . а рыбки нет чтоб проверить.
  4. ниточка у тебя есть (форум) . месяц ночных чтений и начнёшь немного понимать , что к каждой автомобиле свой подход , то ли комплект , то ли FF , то ли ....... ещё 20 способов , а про оборудование я вообще молчу.
  5. так читаю епром , а ром как прочитать ,имею ввиду с какого по какой адрес читать или как то по другому можно ?
  6. в общем всё в названии темы, как вычитать весь проц . x prog5/51
  7. musulmanin благодарю . машина завелась
  8. на столе и делаю . ключ уже принимает , а защёлка отъехала и назад не закрывается , но это не проблема , а повод для дальнейшего изучения . спасибо.
  9. 0 и 1 что заблокированы я вижу (ezs explorer) . skc не разжился , пока.
  10. gomza_sergey
    MB-202 99г.в
    помогите с пересчетом ключа 051. EZS 210 545 00 08 Q7замок мб 202 2105450008 Q7.bin прочитал старый ключ 051а.bin попробовал с генерить новый 11111111111.bin неработает
  11. Даже при проверке на ручном стенде не выявляется. только на стенде и видно такие форсунки . у меня самодельный стенд на базе поток cr-1 и то не всегда можно увидеть .
  12. слёт происходил при переполнении листа ошибок . не знаю , но что через месяц другой возвращаются это факт . заливаю то ,что в на чале считал и заливаю опять ездит месяц другой потом опять жду и едут опять . как побороть не знаю .
  13. с 4с тоже не работает (мой) . попросил три ключа , вроде процедура прошла успешно , а нифига. Интересно SBB не попросил in/out code или ему это не надо . машину в принципе завёл, помог http://www.auto-bk.ru/forum/user/20215-doc-oleg/
  14. SBB с транзитом курит. А так по фордам действительно слабо(сам задумался), не частая машина.
  15. подскажите в каких строках лежат ключи и как правильно положить их руками в дамп TMS tms.bin
  16. висит ошибка по бортовому компу 173 (отсутствие сигнала расхода топлива) и на табло во всех строках ,,F" бк цветной графический. проводка проверена , да ещё один нюанс:при включении зажигания бортовик показывает как надо,но стоит только завести машину ,в строках в место показаний пишет "F". генератор и датчик в баке проверены в первую очередь. вопрос .что это за сигнал расхода топлива .
  17. не будет там ни чего в ключе кроме семечки . мотю читать
  18. а можно и по ключу (id45) пин узнать и ничего паять не надо.
  19. кто пользуется esi , вопрос . что за касяк . не могу изменить стоимость норма\часа , ввожу новое значение в поле р\час , а в ответ "все поля должны быть заполнены" . пробовал и на "рус". и на "англ" вводить . в октябре менял , всё нормально изменилось ,а теперь вот такая петрушка. ключ рабочий . ESI 2013/1
