gomza_sergey
Весь контент gomza_sergey
  1. не однократно менял такие рейки и вопросов не возникало . пробовал VAS 5054 подключать ,просит кад доступа ввести , если я правельно понял это логин ? закономерно второй вопрос: где взять логин.
  2. была заменена рулевая рейка в сборе с (старая) 1К1 423 051СК на (новая) 1К1 423 055М и теперь висит ошибка по инициализации угла 03803. Угол поворота руля не инициализируется, пишет блок управления заблокирован. (KTS 520) как победить сие чудо , да забыл ,угол поворота руля показывает. рейка работает Log-Log.txt
  3. помогите с кодом на эту балалайку .VWZ3Z3 (гамма) память 24с04 .дамп прилагаю. поправьте если ошибаюсь, код лежит в 0х10 строке в первых байтах ?gamma.rar
  4. да не сталкивался с таким кошикам . и ездить приходится далековато к машине. вот и спросил. зед-бул ключ записать не смог, нюхать давал TPX1.
  5. чет не пошло . иммо off на этих блоках есть? пробовал вот такg1.bin не прокатило . может кто кинет безимовую.
  6. посмотрите кто на адекватность дампы . моторный : zexel 39100-42210 407913-1651 на борту M951G (93C56)мрторный.BIN иммо на борту 93lc56иммо.bin предыстория. утеря ключей, сделали ключ(без чипа) крутили до полной усадки акб.
  7. вин такаой vf1kc0mcf..........? x prog правильно считал.
  8. старый хелпик от танги валяется на каждом углу и нечего, а вообще не сведущий клиент это хорошо, (подсказок меньше со стороны клиента) и нервы целее
  9. инфа хорошая,старая но хорошая .а вот если бы хелп к танге второй ,кто выложил ,было б зер гуд. на кар мастере llamer вроде выложил и вроде бы отвязаный.
  10. аааа повеселил бля , я подстолм . а отзывы отзывы какие.))))))
  11. ни когда бы не подумал, что буду о током просить , ткни носом
  12. меняется иммо в месте с ключами. так как старые ключи не ложатся в новый иммо (4е id-64 закрыты) ,а ТРХ2 на данный момент закончились и ждать хрен знает когда, то решил попробовать переписать синхро в новый дамп иммо ,а адреса по которым оная лежит не знаю. пробовл SВВ подцепиться к авто ,не подключился
  13. подскажите ,по каким адресам лежит синхра. требуется замена иммо . крайслер иммо2 0j66d 1 ключа.BIN
  14. помогите удалить вторую лямбду на шаран 1.8турбо, мотор AWC ,коробка автомат. моторный 0 261 207 355 ,06A 906 032HA ME7.5 шаран 01 1.8тi 06A906032HA 4166.rar
  15. покажи 1.номер форсунок 2.код двигателя (в автодате месторасположения есть , F4)
  16. была схожая ситуация , только не мотор менял ,а форсунки и на пежо, стояли 076 ,мотор RHY(90л.с.) ,а поставил 044 старого образца . по еситронику вроде как заменяемые , мотор на холостых работает ровно , но стоит дать нагрузку стук стоял .......(аж бабки сумки с рук роняли )
  17. ПЕЖО 306 1.9D 99 моторола0F82B.BINПЕЖО 306 1.9D 99 моторола0F82B.BINпомогите с пин кодом на пыжа 306 99гв 1.9D на борту сименс с моторолай 0F82B
  18. В вашем дампе в строке 0х80 стоит значение 03, а дальше ничего. Зачем нужно это значение? сам не знаю откуда оно всплыло.
  19. может с моим получится AUDI A4 95 1.8 PIN1961 MEGAMOS.bin
  20. не уж то не у кого нету . другое название программы KMRW 3.13
