dariuss
Весь контент dariuss
  1. У тебя есть чем очистить ключ или новый 48
  2. Разберите нассос и если есть понятие увидите поставте по меткам там всего 2 плунжера метки очень важно Если делаете такие машины далжны имет Elzu там все описано как проверять пошагово
  3. Тагда смотри подсос воздуха или цепью проблема
  4. Да вубрась моторник дай другой RB4 и положу клучи раднуе. Не первуй раз делаю епром даже другой заливал ради интереса С RB8 там сложней если просрешь епром радной
  5. Синхра здесь причем ? Если нет чем очистить 48чип ключ ложится в считок а не ECU
  6. Машина приехала на аварийном 1200 и пидаль газа ноль подключился на связь не выходит ни один блок посмотрел что на не заведенной есть связь ошибка G40 не постоянно тагда подключился на прямую связь появилась ошибка не стералась педаль не поевлялась начал отклюсать все сто сидит на 5 вольт в итоге отключил расходомер 12в и она схватит и глохнет подключу заводится с пол пенька с отключеным G40 а должна заводится плохо в итоге пока пришол датчик я ни мог понять причем к заводке расходомер?поставил новый G40 как заводилась так заводится тока нет ошибки и типерь снимай одевай заводится вот как-то так.
  7. тема закрыта нашёл прикол
  8. Я так понимаю никто тоже не встречал такое?
  9. dariuss
    Vw T5 AXD 96kw tdi
    Машина приехала кучу имела неполадок устранил все работает но не спешу одавать есть странная штука расходомер воздуха снимаешь не заводится хочу выеснить этот бред?
  10. Закрой new mode ложи ключ и появится 0-1-1-1-6 тогда вежись с мотором клуч должен быть unloc
  11. И если ista вставилаб в план решилбы а так кого винить рулевую каторая работает завтро Gt1 время будет зайду может она подскажет сто ?
  12. Текст написан и к нему номер ошибки SGM-SIM преобразаватель сервотроника
  13. может кто подскажет как убрать эту ошибку ISTA даже в план не ставит( 009407 ) колонке жопа или ????? куда обратить внимание ?
  14. Если даёт прошится знасит живой если нет вубрась они копейки стоят
  15. Все ето понятно скажу просче даже одис ложил якобу все ок но клуч тишена тагда прошил китай пулт и одис и вася и vag can pro полский положили ето на ура просто интересо стало сто за бред бывает с ними? Я так понимаю если чистату пуляет не факт сто пулт рабочий
  16. 46 групе 15 канале видно нажатие кнопак Если былбы залит то китайский брелок не легбы
  17. Все ето я знаю тока ни 21 а 01 говарю китаец положил я орегинял не вкакую машина приехала стоб отремонтировать централный Мне интересно как определит касяк в ключе када vvdi показывает все ок
  18. На skodu super b 2004 дистансию подгатовил и по диогостике положился но старый ключ чистоту показывал одинаково но призноков ни каких и как понять рабосий или нет ?
