petrovich_j
Весь контент petrovich_j
  1. Если брать бюджетный то сканматика за глаза хватит, если серьезно то scan 100 и т.д и т.п . А для диагностики можно к-лайн и chevrole explorer
  2. Рекомендую карман скан, G-scan и сканматик2 для этих авто , + ктс и автоком ну и взглянуть на продукцию гутман.
  3. Бред.....А может вам карбюратор поставили
  4. В первую очередь проверить все питания на ЭБУ
  5. И что сложного для вас вызывает снять впускной коллектор и поменять свечи.... на опель астра h надо снять бордочёк а на форде педаль......чем сложнее операция тем больше денег...
  6. Думаю надо договориться с диагностом и покататься на авто пару дней со сканером на борту в разных режимамах, и обратить внимание на показания наддува и работу тнвд + повесить манометр давления на низкую магистраль. Было похожее на хюндай h-1 (Starex) - поменяли электромагнитный клапан управления турбиной.
  7. rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3295762 -сюда зайди
  8. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат Для начало снимите разъём с ДТОЖ и вкл зажигание ... дальше можно слегка подумать. Не прокатит - заедьте к нормальному мастеру он все сделает.
  9. Поменяй форсунку местами и замерь компрессию на холодную и горячую
  10. Добрый вечер всем. Есть авто mb sprinter 215 на котором переодически возникают одни и теже ошибки в моторном и есп. Питание датчиков проверено( 4.8 Вольт).Датчики подкидывались с исправного авто-по этому считаю что проблема в проводке либо в мозгах. Скрины с ошибками в архиве. Ткните в нужном направлении кто с этим сталкивался. Авто пока отправил. MB sprinter CDI 215 OM646.rar
  11. Тогда ремонт либо замена.Была такая бойда на бмв,насос на стенде давку дает а на авто давления нету.
  12. 17573 44A5 P1165 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
  13. Горловина заливная не сгнила ? Давление должно быть 3.5 бар. Достань насос ,разбери и дунь в фильтер и посмотри сколько гадости от туда выльется.
  14. питание надо проверить(массы возле эбу хорошо протянуты)
  15. 1 загорается ли чек при вкл зажигании 2 массы нормально прикручены 3 замок зажигания 4 заедьте к нормальному мастеру и не выносите себе мозг(дешевле будет)
  16. не тот форум выбрал....тут люди офф. покупают
  17. вот схема подачи топлива и обратки 1.rar
  18. ставь бош и не надо ставить аналоги(90% фуфло)
  19. Как поживает насос в баке, и проверьте слив по обратке с рейки
