давление в рампе при прокрутке стартером смотри и орбратку с фрос,можно глушить по одной и пытаться заводить
P0340 Camshaft Position Sensor-это датчик фаз
ДА. Сыро пока по ним : нет никаких данных ,а так КТС их неплохо цепляет. Был прошлой зимой такой (пропуски зажигания при запуске) -обновили ПО и все прошло(с его слов)
проверьте преды в монтажном блоке под капотом( извлечь полностью) и проводку
там точно сименс? А то мне пишет что там бош. Дайте точные данные.
пежо.rar
Если все проверил и всё исправно тогда вскрывай железо ,,,,,а может форсунка Ежели нет то для начало подними клапаную крышку и проверь состояние кулачков на распредвале А для начала данные авто и диагностики
В сервиз тебе надо и профиль заполни(И ОРАТЬ ЗДЕСЬ НЕ ПРИНЯТО!!!!). Если ошибку правильно считал то смотри ДПКВ и все что с ним связано и все то от чего зависит запуск(и нестоит бездумно менять пол машины..... притягивай в сервиз)
и данные авто укажи , а то догадывайся что модельный ряд до1996 года выпуска
если та схема что я выложил подходит: то обрати внимание на первых два скрина (контакт эбу (8)- комбишка(лампа контроля зарядки)-сигнал датчика температуры на комбишку-датчик корости движения-пред Ф2.2-Ф2.1-кондёр-замок зажигания(контактная группа)-реле стартера-пред Ф1.2---либо плохая масса......проверь + на 12 ноге Эбу (плюс пред Ф1.3 и Ф 1.11 и 13 контакт(пред Ф2.2))
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) первым делом проверь напряжение питания на этих контактах, + на датчике фаз и дк 1(цепь подогрева). Ну и проверь сам монтажный блок в подкопотном пространстве.
Самое простое прозвони цепь выхода ГР на 44и63 контакты ЭБУ (звонится или нет) и на что ругается ЭБУ.
Есть и КТС Трак,но особо им не пользуюсь, т.к мелкий комерческий транспорт неплохо реализован и в КТС 540 , а большие пока не приползают( взяли на перспективу).
