petrovich_j
Весь контент petrovich_j
  1. Можно было просто сделать адаптацию карман сканом либо другим соответствующим оборудованием,на максимках с таким же дроселем прокатывало на ура.
  2. Термощуп- для измерения температуры масла.Бери Инфакар- для твоих нужд хватит.
  3. Нет у них там кнопки, директор на такойже катается.
  4. До 06.2004г ставили бош 1.rar
  5. К Викотру (Ледоклу) в личку за покупкой постучитесь. Будете довольны.
  6. автел 203еl35 или el36 евро 2 для мотора 2111(2111-1411020-81) можно шить любую соответствующую.
  7. А дмрв как себя чувствует? Иммо активирован или нет?При вкл зажигания насос срабатывает?И что конкретно проверили?
  8. Проверьте контакты на ломелях.Сначало надо прокачать систему,затем вывесить переднюю ось и сделать адоптацию выбора передач,затем выставить контрольную точку.
  9. Может глупый вопрос, а уровень жидкости в бочке проверяли?
  10. Сделайте адаптацию выбора передач, при этом надо вывесить переднею ось авто.По второй ошибке снимайте блок проверяйте состояние щеток. После ремонта выставить контрольную точку.
  11. Смотрите механику, гдето не досмотрели.
  12. Смотрите просадку на силовом +(проверьте клемы на генераторе).
  13. А связь между иммо и эбу?
  14. Судя повсему нет питания после включения ГР. Поставьте перемычку место ГР и смотрите дальше.
  15. Проверь механическую часть привода датчика.
  16. Распиновка у них одинаковая. 3 разъёма если коробка механика,4 если АКПП. Профиль заполните как положено. 1.rar
  17. Пришёл, нахомил ..... а рамкам приличия видать с детства не научили??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  18. проводку треси(обжимки в жгутах-пропоять надо) И пофиль заполни а то ругать сильно "будут".....
