one82
Весь контент one82
  1. Влей чистый ипром,если есть чем,и любой чужой красный ключ пропишет еще два
  2. Вчера была приора 17 9 7-разъемы на ДК разнополые. Все бы темы так -симптомы,горячий диспут и РЕЗУЛЬТАТ
  3. Если нет дымогенератора,дунь хотя бы сигареткой в ресивер,может и выскочит косячок
  4. Подтверждаю,было несколько вазов 2111 новых с неправильным подключением 1го и 2го ДК с завода,симптомы те же
  5. Я бы все-таки посмотрел сетку насоса,тем более не так это и хлопотно
  6. Попробуй для начала отключить 2й ДК физически и сделай инициализацию
  7. у моего длина 200мм общая,диаметр отверстия внутренний 4мм.Брал у Постоловского.Материал судя по весу люминька
  8. Прошу поделиться инфой по подключению сиги на китайца Хафей Лобо, если кто сталкивался
  9. От разъема ЭБУ? 12в идет с главного реле и не только к дмрв.Смотри есть ли питание на форсах,ДС,ДФ,ДК? Упс... пока отвлекся, уже вылечили
  10. Я бы форсы проверил как минимум,как льют и скока,ну очень похоже
  11. Пробовал и дюпонт,и форан,в этом сезоне пользую китай сан мэй-полет нормальный
  12. Продувка-очистка- шлангов-после заправки системы закрываешь вентиля на шлангах и станция забирает остатки фреона из шлангов
  13. Где-то еще грязь или зауженное сечение,может сварной шов или пайка,с этого участка и обмерзает трубка
  14. 25 шагов РХХ вообще-то мало,может по корпусу рхх подсос?
  15. Такую ошибку часто замечал при подклинивании РХХ
  16. Закрути плотней крышку расш бачка или поменяй,если не держит-нет в системе давления-будет кипеть.А на ошибку вентилятора забей,у них это постоянно,в блоке предохр распиновка под реле вентилятора не та
  17. Не поверите,пробовал.Сначала слухи,затем мимоходом пару попыток проверить самому.А январь запросто
  18. Поиск не пробовал?МП7 только ленивый не пробовал шить www.tuningvvaz.ru/chip-tyuning-2/rukovodstvo-po-proshivke-ebu-yanvar-5-1-i-bosch-mp7-0-podkluchenie-provodki-k- sto.1gb.ua/tunning/tunn3.php
  19. Подключи манометр к рампе и посмотри характер давления,не цифры.При перегазовке стрелка резво прыгает в плюс на пол очка и подержи на 3000 об,если стрелка дергается,то проблема с сеткой или насосом
