one82
Весь контент one82
  1. http://www.autotuninggroup.ru/product/28122177-datchik-kisloroda-vaz-analog-0-258-006-537-/ немного поиска
  2. упссс.опоздал.ДТ действительно ниоткуда,для этого и номер эбу спрашиваю,вдруг ТС ошибся? Январь 5.1.1.1 в названии
  3. Топлива совсем мало,отсюда расход плюс засада с дмрв,датчик темп.-40-а какой дмрв стоит и номер эбу подскажи.Протокол как выше сказано выбрать другой,Р-83
  4. Пепси,чудо продуктовой химии.А спрайт смолу с кузова смывает не хуже растворителя
  5. Блок точно дубоупорный,при первых опытах прошивки несколько раз путал провода питания-не положил,а вот В797 на нивах много попадалось залитых водой
  6. С такими эбу нив сейчас мало попадается,раньше с ними часто возился,давно это было,но о таком массовом падеже-90% не слыхал.Наверно все-таки диагностика в первую очередь
  7. Зайди в магазин на сайте чипсофт и осмотрись.Чиплоудер 2-нет такого,есть просто чиплоудер,это загрузчик.Редактор , чипэксплорер 2 на форуме называется
  8. Если 40 ровно,то конечно маловато,комбик 41-44 вычитывает
  9. А куда же адаптации после выключения зажигания деваются?
  10. 25-30 cек многовато для выключения ГР.А при включении зажигания оно включается?
  11. Судя по впрыску двигло 1.6,отсюда и давление топлива маловасто,и коэф. 1.3.Топл.насос к замене
  12. Не бмв конечно,но на омегу Б поставили двиг 3л вместо 2.5л,эбу оставили старый.Год уже катается без проблем
  13. А ДК что кажет?Попробуй его отключить-что покажет ДМРВ?
  14. Давление топлива великовато,может регулятор грязный?Я бы клапана проверил,раз машина на газу.
  15. Если есть возможность покататься на 13й резине-попробуй и увидишь разницу
  16. Если не ошибаюсь,у 2114 резина штатная 13 дюймов.Когда-то калина мучила с расходом,сменил резину-расход упал
  17. Да просто без ссылок поменяй насос,замерь давление на ХХ и при пере5газовке-разницу заметишь сам.А дигноза по давлению-гугл кишит методиками
  18. 15мм это сколько в единицах давления?На глаз многовато падение,будет туповата и более прожорлива.Если сетка-фильтр чистые-меняй насос и сразу проверь регулятор на чистоту.А то поставишь новый насос и давление прыгнет до 5
  19. Согласен что метод не 100%,но,поверьте,когда клиент жалуется на периодическое двоение,а на диагностике двиг работает идеально и ничего криминального?подставляю свой модуль,и если проблема уходит,то...согласны?реакция модуля на такие манипуляции тоже ненормальна
