ВАЗ-2115 1.5 8к. Стояла прошивка на Bosh 7.9.7 B103EQ09 но не заводская, а прошитая предыдущем владельцем от кого непонятно. В информации о блоке была только сам номер прошивки и буквы яяяяяяяя . Расход в городе 12-13л. Единственный + хороший разгон на низах. На верхах как-будто кто-то за задницу тянет постоянно. Перепрошил на B103EQ19. На холостых поровнее работает, да и понятно, обороты хх 880 вместо 800. Разгоняется чуть хуже, чем на стоявшей прошивке. При скорости 100-140 ведет себя лучше чем на стоявшей прошивке. Минус, постоянно проявляется звук детонации. Залит 92 бензин. Если смотреть по диагностике в ОпенДиаг, то УОЗ постоянно красный (цвет значения, зеленый - в пределах нормы, красный выход за норму). РХХ тоже красный, нагрузка красная. На стоящей прошивке ОпенДиаг показывал эти значения зелеными. Шить на B103EQ20 пока не стал, почитал форум, пишут что она по большинству мнений хуже B103EQ19, особенно что касается ХХ.
Посоветуйте пожалуйста как довести прошивку до ума или другую прошивку, которая будет оптимальна по мой авто.
Как можно перезалить eeprom на Bosh 7.9.7 (стар. аппарат.) - в чиплоадере этот пункт неактивный, можно залить только флеш. Комбилоадер 2.18 вообще не видит блок. СТП4.10 - как не пытался не смог запустить на Виндоус 7. Может кто знает как это побороть?
