atikus
Весь контент atikus
  1. Обязательное условие чтобы звонок был на паф резонаторе например космос и удлинить антенну на 17см (четверть длинны волны) у меня глушит примерно 150м прямой видимости!!!!
  2. Чтобы у тебя было ВСЕ!!!!!! И тебе за это ничего небыло!! с днюхой!!!!
  3. блок 7.9.7 машина 1.6 на MAP spectra 2007 акпп
  4. Spectra FBG2ID62 АКПП приехала без блока иммо (5-ти контактный разъем висит) была залита прошивка от елантры висят ошибки по общению с коробасом машина нормально не работает !!! В связи с этим ищется пути решения убития иммо (не бесплатно)!!!
  5. На этих движках форсы мрут как мухи!!
  6. да очень похоже на тнвд Код 78 для двигателя 1KD-FTV ТНВД (наличие утечки топлива/избыточная подача) Неисправность 1. Обрыв или короткое замыкание в цепи усилителя форсунок, сам усилиьтель. 2. Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунок, сами форсунки. 3. Датчик давления топлива и его цепи. 4. Топливные трубки высокого давления. 5. Электронный блок упрпавления 6. Клапан SCV как вариант!!!!
  7. чем считали прошивку???
  8. всегда так и делаю возьми datasheet и сравни!!!
  9. Думал уже !!! Только клиент блок разбирать недоет, говорит на гарантии!!! кстати на этих блоках используемая проводка разная , блок пришел с куском проводки и там как раз неиспользуются контакты CAN!!!
  10. А4 с эбу акпп 8d0 927 156 AP был просверлен клиентом на сквозь и на с вязь не выходит и есть эбу 8d0 927 156 BK!!! Коробка в аварийке После установки данного эбу в АКПП ошибка 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал удалется через некотрое время появляется и ошибка по двигателю 18033 P1625 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП может кто пнет в нужном направлении?? и спасет ли кодировка ????
  11. я видимо тормаз но у меня никакого фильма нету!!
  12. в директории где прога дров нет где можно дрова взять посмотрите может у кого есть хелп по установке дров у меня прога встала нормально а вот дров нету !!
  13. прога встала вроде нормально!!! в инструкции про дрова ничего нет???(можно про дрова поподробней или я совсем торможу?? )
  14. оп а вот про дрова можно подробней у меня их нет?? но определяет как ftdi и небыло в комплекте ?(объясни пожалуйста?? и где эта инструкция у меня китайский клон? )
  15. к сожалению это пробовал и пробовал на 3 ноутах xp и 2 виста
  16. у меня почему-то прога невидит сам девайс никто несталкивался??
  17. у тебя иммо smarta а пин у тебя 269344 ссылался на http://www.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&id=53&commentId=161#161
  18. может у кого есть дам для иммо 95400-3c700 с известным пином
  19. вот дамп который нашел забыл прикрепить 95400-3c700.rar
  20. atikus
    sonata immo
    Остался один ключ. родной дамп 93с56 иммо умер! Нашел дамп с другой как подружит с авто 95400-3с700 для начала как определить пин донорско иммо??
  21. У меня такой же программатор проблем не было с опенбоксом по диагностики без перепайки
  22. Загорелась лампа SRS после мойки двигателя. В памяти ошибка CFFF Блок управления подушек безопасности неисправно (ошибка не удаляется) В чем может быть проблема!!
  23. а может кто подскажет чем ее заменить можно а то в магазинах нету у нас в городе?
  24. выложи плиз буду испытывать
