Pavesi
Весь контент Pavesi
  1. Работает сжатие типа как архиватор(простыми словами) и получается разные прошивки сжимаются празному. А комбик их уже сам распаковывает в правильный размер и заливает.
  2. Если не загорится чек(типа обрыв) то дальше по показаниям на режимах, например если он на холостых показывает 9-10кг то похоже на правду, а дальше таблицы где то были вроде на форуме по значениям расхода, типа того.
  3. Pavesi
    Газель трансформер
    Вообщем вот так бывает
  4. Pavesi
    карбон
    И куда прошивку в трамблер заливать. Если по трамблеру то еще надо пружинки по жесткости подбирать на центробежном регуляторе, раньше маялся такой фигней, набивал на шкиве риски(градусы) и стробоском смотрел опережение на оборотах.
  5. Меняй только флеш, а иммо с родного убери.
  6. Распакуй энигмой и лей чиплодырем http://auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=43
  7. Шил через диагнозу или на столе, у меня как-то один по диагнозе тоже с косяками шел, а на столе все нормально. И если потом писал родную без пределок галочку убирал принудительный пересчет КС.
  8. Уркаина машинка Славута блок м10.3 старый не+
  9. Поверь там обалденная залита и по динамике и по расходу для м10.3 и откатывалась именно под мотор. Но с январиком можно еще большего добиться.
  10. Да с проводкой там фигня надо три провода добавить, а по остальному полностью сходится. Я уже морально готов купить январик поэтому если умрет микас при экспериментах я не расстроюсь.
  11. Суть проблемы в том что парит играться с этим М10.3 вот и думаю можно ли залить в него прошивку от Я7.2 коректно, чтоб потом поставить ДМРВ. Просто даже в родной прошивке М10.3 есть в комлектации ДМРВ а также присутсвует его тарировка, из чего я подумал может аппаратно блок может поддерживать ДМРВ. Размер прошивок конечно разный но размер рабочей части похож, может как-то можно там добавить тело до размера. Вообщем кто что думает подскажите, заранее благодарен за любые советы.
  12. На єто можно сказать Умом РОССИЮ не понять , аршином общим не измерить, у ней особенная стать в РОССИЮ надо только верить! Слава нашим автолюбителям.
  13. По поводу GBO3______11.rar у меня на ней вообще не завелась лил chiploaderом в Микас 11.
  14. А эта прошивка двух режимка или нет (та что M11VINT_GBO.2.rar) ?
  15. У меня есть две 52TX обычная и ультра , но вопрос такой может ктонибудь их глянуть и сказать они это или нет, а то может какие демо версии. paul_TX52.rar _______paul_TX52.rar
  16. Январь 7.2 серийка была I203el36
  17. Мануал на дизель д245Е3 стоит на Бычках Пазиках и Зубрах евро3 в конце расшифровка ошибок. manual_245e3.rar
  18. Поздравляю ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! всем удачи и успехов.
  19. Pavesi
    AVEO II
    Вот VE там на картинке показаны настройки чтоб по к-линии. Сам не пробовал так что если что не обижаться. Но в описании было заявленно что именно для Авешки. ve.part1.rar ve.part2.rar
  20. Согласен с теми, кто считает что начать надо с K-L адаптера, уже это затягивает так, что потом по нарастающей хочется дальше и дальше. Сам нетак уж давно начал.
  21. Если машина на газе все время ездит то ДМРВ и нафиг не нужен. У нас у таксистов почти ни у кого не работает как хлопок так вылетел.
